Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 85 из 85
Тема: АСУ для походного QRP трансивера
  1. #81
    В своем стационарном shack использую выносные тюнера фирмы Yaesu (FC-10, FC-800), в тех описании на них написано, что при работе потери составляют до 3 дБ. А 3 дБ соответствуют - 2 раз ???
    Начал проработку схем, начиная с работой на 40м «веревку», с тем, чтобы определиться со значениями “max” и “min” и шагом перестройки.
    При рекомендуемых значениях Lна 80м = 10,3 мкГн; на 40м = 5,2 мкГн; на 20м = 2,6 мкГн перестройка емкостей во всем рабочем диапазоне составила – 30; 6 и 6 пФ. При снижении значения Lдо = 8,6; 4,2 и 1,6 мкГн перестройка составляет 36, 7 и 6 пФ. Заставило задуматься.
    Учитывая, что длина LW(а еще с учетом высоты подвеса) не бывает точно резонансной, то на рабочей частоте в антенне появляется реактивность которую при настройке компенсируется перестройкой контура. Посчитать в MMANE разброс ± J для LWпитаемую с конца проблематично, придется брать с «ефрейторским» запасом ???
    73! EW1KA
    новичек
  2. #82
    Энгельс
    12,918
    RK4CI
    Я не видел схемы тех тюнеров. Возможно, там присутствуют трансформаторы на ферритах, а в них потери могут быть много больше, чем на емкостях или катушках индуктивности. В общем, это надо смотреть для каждого конкретного случая. Только сами представьте 50% потерь, при мощности 1 кВт...
    Ну и делать тюнер под какую то определённую антенну, по моему слишком большая роскошь. Надо стремиться сделать диапазон работы тюнера максимально широким, в плане трансформации сопротивлений, и нейтрализации реактивностей. Задача выполнить это при минимуме коммутации, да в широкой полосе частот, задача не самая простая. Любители чаще делают СУ из того что есть, и под собственные нужды. У вас на схеме как бы исполнительный блок, и выбранная схема не позволяет оперативно изменять коэффициент трансформации в широких пределах. Я бы выбрал стандартный Г контур, и увеличил чисто возможных положений при выборе индуктивности... Но основная то проблема, это блок, который будет управлять этой схемой. Отработанных схем исполнительных блоков множество, и под разные вкусы. А вот на блоки управления, при повторении каких то конструкций, постоянно сыпятся жалобы.
  3. #83
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    На моей походной антенне СУ установлено у основания антенны
    Для работы QRP в походах у меня нет желания строить универсальное СУ на все антенны которые я возможно сделаю/куплю или планирую в будущем.
    В стационарном шэке дело другое, лишь бы стол не сломался)
  4. #84
    EW1KA,
    Дружище, т.к. катушка у вас заземлена, то мы получаем Параллельный контур...
    Такая схема отлично работает с LW = 1/2L... при 1/4 и короче, такой тюнер не даст правильную настройку.
    Потом. У вас катушка связи имеет фиксированное кол-во витков связи на всех диапазонах?
    Это же неправильно!
    Блин, я сейчас не на своей позиции, но я как-то уже выкладывал варианты...
    Вашу схему можно (и нужно) преобразовать в типовой Г контур. Нужно оторвать нижний конец контура от земли и подать туда сигнал с трансивера (без катушки связи)
    Хатуль мадан.
  5. #85
    В 71 посте приведены типы антенн, наиболее часто используемые НАМами в качестве походных и их входные импедансы.
    ШТЫРЬ ¼; DeltaLoop; J – антенна; I V; PD7MAAи RX3AKT имеютвходной импеданс 50 ± (10-20) Ом, укороченный GP– (2 – 30) Ом, LW(λ/2) – свыше 2000 Ом.
    Схемы типовых согласующих устройств (СУ) приведены во вложении.
    П, Т и Г образные СУ позволяют согласовать все типы антенн, и при широких значениях перестройки Lи Cво всех разрешенных для р/любителей полосах частот. При реализации П и Т схем СУ требуется 3 элемента перестройки, а с использованием дискретной их перестройкой на реле - значительное их количество и 3 органа управления. Несколько упрощается реализации СУ при построении по Г-образной схеме (Рис.2). При этом необходимо будет смоделировать все антенны на всех диапазонах и рассчитать значения элементов «max» «min» и шаг перестройки.
    СУ по схеме Рис.4 прост в изготовлении, но предназначен только для высокоомных антенн (LW(λ/2)
    СУ по схемам Рис.3 и 5 согласовывают TRxс антеннами входные импеданса - 30 -200 Ом. К тому же 3 органа перестройки.
    В некотором роде подкупает ZСУ по схеме 6. Перестраивать индуктивность не требуется. С2 и С3 можно реализовать от одной ИМС и реле типа РЭС-60 (2х3) - перестраиваются одновременно, на второй ИМС и реле типа РЭС-49 перестройка С1. А для подключения LW(λ/2) + транс, что позволит иметь также симметричный выход Рис.7.
    Опыта работы с Z тюнерами не имел. Нужна информация по С1 «max» «min» и шаг перестройки; С2, 3 - «max» «min» и шаг перестройки; отношение L1 / L2 для диапазонов 80, 40, 20м при Rвых 40 – 120 Ом.
    72! EW1KA
    новичек
  1. ФНЧ для трансивера ПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 24.02.2023, 17:10
  2. УНЧ трансивера КРС-81
    от misha_globus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:04
  3. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  4. СУ от трансивера
    от KENWOOD в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 13:50
  5. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
