Страница 396 из 417 ПерваяПервая ... 296346386393394395396397398399406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 4169
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #3951
    Я ,понял,что поставлю 6800+4700пф последовательно,а подключу параллельно к каждому диоду эту сборку.Спасибо за советы.
    Возможно будет маловато ёмкости,посмотрю как измениться мультипликативной эффект.
  2. #3952
    Днепропетр.обл.
    2,416
    UR5ENJ
    На радиорынках сейчас можно купить китайские высоковольтные (синие) керамические конденсаторы на 1500 В и более в достаточно миниатюрном исполнени. Ёмости в 0,1 мкФ более чем достаточно. "Маяк" вроде-бы ещё работает? Кстати, в Донецке есть интересный интернет радиомагазин, это тут http://radio-kits.ucoz.ru/ . У них Вы можете приобрести и УКВ-FM конвертер. Думаю, не откажут в приобретении и 4-х конденсаторов... Созвонитесь, может они находятся за углом вашего дома...
    73!
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  3. #3953
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,582
    К закрытой паре диодов приложится напряжение равное сумме выпрямленного напряжения и амплитудного значению переменного напряжения.
    Вот этого я совсем не понял.
    Мостовая схема тем и хороша, что на каждом диоде падает не более, чем амплитуда переменного напряжения, т.е 1,41*Uперем.
    Нарисуйте мост и проследите прохождение тока или хотя бы посмотрите книжку с расчётом.
    Озвученная вами сумма выпрямленного напряжения и амплитудного значения переменного напряжения имеет место быть в однополупериодной схеме.
  4. #3954
    11,825
    Всё так и получается. К каждому из диодов приложено напряжение равное амплитудному значению переменки.
    Мостовая схема, это собственно два однополупериодных выпрямителя, каждый из которых работает в свою половину периода.
    Нарисуйте схему и вы увидите, что к каждому закрытому диоду, приложено амплитудное значение напряжение переменки.
    Лучше одинаковые последовательно.
    6800+6800,4700+4700.
    В этом случае напряжение разделится пополам, больше будет запас.
    А то. что ёмкости в разных плечах будут несколько различаться, это не так страшно.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 07.11.2019 в 23:35.
  5. #3955
    Аватар для RA3PKJ
    3,582
    Ок, здесь нет у нас противоречий. Только уточню. Там нет суммы для двух диодов. Закрытые диоды всегда параллельными получаются, а не последовательными (как следует из вашего сообщения).
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 07.11.2019 в 23:39.
  6. #3956
    11,825
    Вообще то да, открытые диоды вмешиваются.
    Но напряжение к каждому из закрытых, прикладывается амплитудное.
    Видимо, говорить о сумме напряжений для двух закрытых диодов будет неправильно. Виноват. Будем говорить о напряжении приложенном к каждому из диодов..
  7. Спасибо от RA3PKJ
  8. #3957
    Уважаемый VINT,у нас на радио рынке Маяк,есть все или под заказ,но с моей пенсией,это сложно.Поэтому пользуюсь в основном запасами бу в гараже.Се ля ви.
  9. #3958
    Заменил Авс в Урале111 на кц402а,параллельно диодам подсоединил конденсаторы:два ксо2200 пф,а вторая пара 4700 пф пооследовательно между собой.Анодное напряжение поднялось на 15-20 вольт.Это не существенно.на св волнах звук приятный.мультиплика ционный эффект неё наблюдается, при приёме на магнитную антену.Что то Кв мне не нравятся.Есть идея переделать один диапазон на2200--2700 кГц и использовать как первую пч.Конвертер простой на 6н3п или 6ф12п.Извините,что не по теме.
  10. #3959
    Собрал и подключил умножитель добротности на 6н3п к фильтру пч преобразовательного каскада приемника Урал 111. Подход к генерации чуть резковат.Нужно подобрать сопротивление в катоде лампы.А так усиление подумает раза в два три,как и пишут в описании.Полоса сужается,появляется свист.Завтра попробую принимать ssb на 40 метров,интересно!
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Последний раз редактировалось wasj; 03.12.2019 в 00:10.
  11. #3960
    В
    Можно сэкономить С, обойтись двумя.
    От мультипликативного эф-та: соединяется любой сетевой провод и земля схемы через С=5...10 нФ, 2 кВ.
    От помех при выключении диодов: С=5...10 нФ, 0.5...1 кВ \\ вторичке (с селеновым не понадобится, он медленно восстанавливается).
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
