Страница 407 из 417 ПерваяПервая ... 307357397404405406407408409410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,061 по 4,070 из 4169
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4061
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,839
    Виктор, спасибо, я эту замечательную библиотеку знаю, в своё время накачал из нее порядка 80 Гб журналов
    К американским ARRL QST Magazine, CQ и 73 Magazine могу добавить еще британский The Short Wave Magazine.
    По поводу реализации УВЧ на триоде с ОС хочу показать интересное решение УВЧ из книжки Ларри Лайтхауза, примененное в конвертере:
    Остальная схема конвертера особенного интереса не представляет, там всё стандартно.
    Игорь
  2. Спасибо от Boris.., kvn, ПАПА
  3. #4062
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,839
    Сейчас спаял на макетке такой УВЧ на 6С4П, - годный усилитель, можно пользоваться. Не свистит, не пляшет, несколько дБ усиления даёт.
    Подумав, собрал и второй каскад, по референсной схеме на 6К13П. В аноде первого каскада просто резистор 2,4 к, на контур регена нагрузил второй каскад. Устойчивое хорошее усиление, до 20дБ.
    Игорь
  4. #4063
    Как бы эту схему нарисовать в более наглядном виде ?
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  5. #4064
    А что изменится если сетку вместо RC цепочки непосредственно на землю посадить? Или каскад заранее для АРУ готовили?
    Виктор
  6. #4065
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,839
    kvn, перерисую схему УВЧ в более привычном виде и выложу.
    ПАПА, американы очень прагматичны, и если бы была нужна АРУ, то они бы ее и реализовали, а если нет, то и схему бы под нее готовить не стали. Резистор этот в цепи сетки - это смещение. Просто он высокоомный, т.к. сеточная цепь по определению высокоомна в отличие от катодной.
    Последний раз редактировалось IG_58; 04.02.2020 в 20:30.
    Игорь
  7. #4066
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,839
    Вот схема:
Название:	УВЧ 6С4П + 6К13П.jpg
    Я изменил анодные цепи первого и второго каскадов под свои хотелки, в первом каскаде сделал апериодическую, а во втором резонансную.
    Последний раз редактировалось IG_58; 04.02.2020 в 22:32.
    Игорь
  8. Спасибо от Boris.., UR4UBQ, wolf1605
  9. #4067
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,807
    OK9ZBA
    ... Я изменил анодные цепи первого и второго каскадов под свои хотелки, в первом каскаде сделал апериодическую, а во втором резонансную
    Игорь, а почему на одной лампе не сделать?
  10. #4068
    Раньше сетку просто на землю садили если не предполагалось делать рефлекс или АРУ, потому как для смещения уже стоит резистор в катоде, чего вполне достаточно. Вот я и спросил зачем еще и в сетке.
    Виктор
  11. Спасибо от wasj
  12. #4069
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,839
    Boris.., да, собственно, такой цели не было. Можно и на одной лампе сделать без проблем, в оригинале на одной лампе 6U8 ( = ECF82, это улучшенная версия ECF80 = 6Ф1П) сделано. У меня так сложилось исторически - я сперва собрал первый каскад на 6С4П и думал им и ограничиться, но потом подумал-подумал, решил добавить усиления и прицепил еще один каскад.
    ПАПА, вот и мне стало интересно, почему так реализовано. Хзн, но работает хорошо.
    Игорь
  13. #4070
    Днепропетр.обл.
    2,414
    UR5ENJ
    To IG_58 Игорь, в чём смысл цепочки делителя напряжения, к которой поделючен катодный резистор 6К13П? В нижнем положении движка потенцциометра 25 кОм катодный резистор "сидит" на массе (классика), в верхнем - лампа просто заперта. К тому-же, имеет место нелинейность регулировки смещения, что потребует применени потенциометра со специальной характеристикой
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
