Страница 141 из 206 ПерваяПервая ... 4191131138139140141142143144151191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 2052
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #1401
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Усиление что шума, что сигнала в этой (узкой) полосе практически одинаковое.
    Если бы это было так как Вы пишете, то регенератры строить было бы бесполезно. А так регенератор позволяет принимать сигналы, которые без положительной связи принимать невозможно. За счет сужения полосы происходит снижение уровня шума и не происходит снижение уровня сигнала. А усиление нужно считать на выходе усилителя.
  2. #1402
    Что за наезды?
    Спокойно, товарищ, никаких наездов здесь нет. Я Вам ничего тут не предписываю, не вскидывайтесь попусту. Я предлагаю немного отвлечься от теоретических дискуссий про коеффициенты в пользу практической деятельности, т.к. лично мне такие дискуссии кажутся неинтересными. Мнение у меня такое, да?
    Последний раз редактировалось IG_58; 11.10.2018 в 18:18.
    Игорь
  3. Спасибо от kseroks
  4. #1403
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Мнение у меня такое
    Да, да, помню."Есть два мнения. Одно моё, второе неправильное" приписывают фразу Н.С.Хрущёву.
    Подчёркнутое, есть полная ерунда. Вторя Вашему стилю "аргументации", если бы это было так, то регенератор мог бы различать сигнал на фоне шумов намнооого лучше чем супергетеродин.
    А насчёт шума я уже написал выше, перечитайте.
    Могу ещё добавить, это то, что сигнал НЧ появляется в регенераторе благодаря амплитудному детектированию на нелинейности ВА характеристики лампы. Этому амплитудному детектору всё равно что на входе, потому, если подать шум в полосе ого-го, намного ширше полосы модулирующих частот, то и всплески шума будут ого-го, которые запросто перекроют слабый полезный сигнал, такое уж свойство АМПЛИТУДНОГО детектора. А вот сама смесь сигнала и шума на входе этого детектора на ВЧ имеет отношение с/ш в полосе частот полезного сигнала не лучше, чем на входе с антенны. Так что не путайтесь и не путайте.
    А регенераторы строить не бесполезно, это опять вывод из ниоткуда.
    Остальные свойства регенератора, с более тонкими эффектами, чем просто амплитудное детектирование, здесь и пытаются понять, насколько я понял
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 11.10.2018 в 19:16.
  5. Спасибо от long
  6. #1404
    Это Вы так на меня наезжаете, да?
    Игорь
  7. #1405
    KN59HR, Ukraina
    1,371
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    А может вместо споров и научных исследований кто-нибудь бы просто сделал приемник? Например, с АРУ? И поделился бы конструкцией и схемой, а?
    Всем доброго здоровья! Прошу знатоков высказать своё мнение по этой схеме. Это приёмник имеет регенеративный каскад?
Название:	57-116S трансивер ламп приёмник.jpg
  8. #1406
    Это супергетеродин с ПЧ 1700кГц и с регенеративным детектором на 6BD6 - близкой родственницей советской 6К3 в пальчиковом исполнении.
    Игорь
  9. Спасибо от UR4UBQ, UR5ZQV
  10. #1407
    sgk, насколько помню, когда Вы ставили эксперименты по уменьшению шумовой полосы ГПД применением спиральных резонаторов, то результат был неутешительный. А не такой же экран (из банки) для резонатора Вы тогда применяли, что и в экспериментах с регенератором? Как сейчас Вы выяснили, без качественной экранировки добиться низкого уровня шума нереально.
  11. #1408
    Как сейчас оказалось, без качественной экранировки добиться низкого уровня шума нереально.
    Я всегда это подозревал
    Игорь
  12. #1409
    KN59HR, Ukraina
    1,371
    Доброго всем здоровья! По скольку тема малость притихла то внесу некоторую информацию - по поводу регенератора-трансивера. Пролистав массу ссылок нашёл, в принципе, более-менее подходящую схему в которой применяются совмещённые лампы для приёма и передачи. В этой схеме одна лампа применяется в качестве унч при приёме и как передатчик с кварцем при передаче. Остальные схемы в основном имеют раздельные устройства, сверхрегенеративные схемы сюда не беру.
    По ходу возник вопрос - можно ли применять в регенераторах лампы многосеточные типа 6А7, 6А10С и подобные?
Название:	schematic_resized 1tube trx.JPG
  13. #1410
    В регенераторах можно применить любую лампу, имеющую анод, катод и хотя бы одну сетку.
    Игорь
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
