Страница 288 из 300 ПерваяПервая ... 188238278285286287288289290291298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 2998
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #2871
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    ещё есть подтверждение, что лампы выпускали как минимум по двум разным ТУ
    Дык, я выше уже давал номер этого ТУ - ТФ3.300.78 ТУ (по идее, перед семёркой должен быть ноль, но он куда-то потерялся, hi!)
    А второе ТУ - в том паспорте, с сайта исток2 - ОДО.330.093 ТУ
    И третий вариант - ГОСТ 17344-71
    Александр.
  2. #2872
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    На схеме опечатка (С1,С2 местами перепутаны). А расчет и график правильные.
    Коллеги, прошу прощения! На схеме должна быть опечатка! Схема и расчёты находятся на другом компе, но уже поздно, с работы уставший, не до него сейчас... Но уверен, что там 100% опечатка! Извините, пожалуйста, что ввёл в заблуждение.
    Принято fв определять по -3 дБ.
    Спасибо, это я помню. Я имел ввиду уровень линейного участка. Когда фильтр 1:1, то уровень -6дБ.
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    Теперь, вроде, всё хорошо!
    Простите!
    начал пересчитывать и "пересимулироват ь" АЧХ
    Извините, моя опечатка!
    PS: Схему рисовал отдельно, не в симуляторе, поэтому напутал.
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 15.04.2019 в 22:51.
    73
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #2873
    6,151
    LY1SD,
    Александр, а нам шо делать? Гадать на ромашке? Шоб допонять, каким упоминанием в интернете пользоваться как руководству к практическим "деяниям", вместо текста самого "ТУ", пусть из интернета, для начала .
    Так бьют же ж не по "паспорту", а норовят по ро... лицу.
  5. #2874
    нам -любителям регенераторов нужна лампа для применения "во входных каскадах малошумящих усилителей".
    Пока ничего лучшего, чем каскод из 6Ф12П (внизу пентод в триодном включении, вверху триод) не знаю ни в плане шумов, ни по Кус.
    Сергей, а может попробуете обмерять такой каскод в регенеративном детекторе?
    Игорь
  6. #2875
    Вот схема очень хорошего детектора, малошумящего и чувствительного, в котором многооборотный потенциометр позволяет очень мягко и настолько близко подойти к точке генерации, что чувствительность возросла настолько, что понадобилась вот такая фишка - второй КПЕ, подключенный к отводу контура и являющийся "электронной лупой" для точной настройки на станцию:
    Последний раз редактировалось IG_58; 16.04.2019 в 09:42.
    Игорь
  7. Спасибо от UR4UBQ, wolf1605
  8. #2876
    Модератор
    Ялта
    10,609
    IG_58
    Несколько б/у ламп 6Ф12П есть в наличии. Со временем попробую. По ссылке аналог 6Ж52П где Кш = 7 дБ.
    https://frank.pocnet.net/sheets/009/d/D3a.pdf
    Сергей sgk.
  9. #2877
    sgk, D3a - это не аналог 6Ж52П, это гораздо, намного лучшая спецлампа. Каждый ее экземпляр - это отборный, элитный образец, с наивысшим качеством и надежностью от Siemens. Такие лампы работали десятками лет.
    Что касается б/у 6Ф12П, то, Сергей, проверьте их хорошенько перед экспериментом, т.к., учитывая их "чудесное" качество изготовления, может оказаться ну совсем мусор.
    Игорь
  10. #2878
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Без каментаффф...
    - Ваше право..
    - https://www.qrz.ru/reference/tubes2/trener.shtml
  11. #2879
    UR5VFT, Уважаемый, Вы слышали звон, но не знаете где он. Если бы Вы привели источник такого сакрального знания, было бы понятно, что текст, на который Вы ссылаетесь, никакого отношения к маломощным приемно-усилительным лампам не имеет, а является свободной интертрепацией первоисточника.
    Цитирую:
    Рекомендации по применению и эксплуатации генераторных ламп
    3. Для улучшения вакуума и восстановления электрической прочности генераторных ламп в отдельных случаях применяется специальная тренировка, которую необходимо проводить при первом включении лампы и при длительных перерывах (до 3 мес.) в работе, а также периодически (1 раз в 3 мес.) при хранении, если это указано в паспорте, или этикетке на лампу.
    Тренировка, как правило, проводится в устройстве, в котором работает лампа. Лампа устанавливается в схему, и на нее в обычной последовательности подается напряжение накала и смещения. В этом режиме лампа выдерживается в течение 30 мин. Затем подаются напряжения на остальные электроды, равные приблизительно половине номинального их значения, из расчета, чтобы мощность, рассеиваемая на аноде и остальных электродах, составила 0,4-0,5 мощности в номинальном режиме. По истечении 10-30 мин (в зависимости от размеров внутренней арматуры лампы) напряжение анода и остальных электродов плавно или ступенями доводится до номинального (с 5-10 минутной выдержкой на каждой ступени) и выдерживается не менее 30 мин. При появлении пробоев напряжение анода снижается до их прекращения и выдерживается в этом режиме 5-10 мин, после чего вновь повышается. Такая тренировка проводится до исчезновения пробоев при полном рабочем анодном напряжении. Для предохранения лампы от повреждении в результате пробоев при тренировке в анодную цепь лампы включается обычно сопротивление, в несколько раз превышающее обычное ограничительное сопротивление.
    https://eandc.ru/news/detail.php?ID=21030
    Игорь
  12. #2880
    СтОит опробовать схему каскОда, где внизу торчит 6Ж9П в триодном включении, вверху - 6С4П.
    Общий шум каскОда, как известно, определяется нижней лампой, а усиление - верхней. А 6Ж9П в триоде шумит много меньше, чем в пентоде.
    Очень давно видел такую схему и рекомендацию в каком-то старом ж. Радио. Но не помню даже за какое десятилетие журнал. Возможно, поисковик выведет.
    Аффтары утверждали, что общий шум такого каскОда заметно меньше, нежели классического каскОда на 6С3П+6С4П. И вроде там было написано, что эта схема опробована в UW3DI и показала отличные результаты.
    А 6Ф12 крайне ненадёжная, и к тому же дикий разброс от экземпляра к экземпляру.
    Вчера вечером засёк крутизну одной из 6Ж52П после её постановки на Л1-3 с последующим прогревом на накале минут 10, потом в полном режиме в течении минут ~20-и. После этого снял показания. Крутизна была 45мА/В. Оставил включённой на Л1-3 до утра (примерно на часов 10 в паспортном режиме).
    Утром проверил крутизну - 38мА/В. Год выпуска - 89.
    И это при том, что 3 штуки из 4-х 6Ж52П имеют бешеный микрофонный эффект, да ещё возбуждаются на УКВ при малейших неудачных монтажных расположениях элементов!
    После этого с 6Ж52П более не хочу иметь никаких дел. Сегодня же все они будут сложены в коробку и отнесены обратно в подвал, в "закрома". Точка.
    Следующий этап измерений - 6Ф12П с самодельными коммутационными картами, которых три штуки. Одна для пентода, вторая для триода, а третья - для пентода в триодном включении. Сканы карт стащены с какого-то немецкого сайта.
    UR5VFT, перед снятием показаний на приборе Л1-3, каждую лампочку я грею сначала только на накале минут 5, потом в полном штатном режиме минут 10. После этого снимаю показания.
    Маломощным приёмно-усилительным лампам не нужна такая тренировка, как мощным генераторным. После длительного складского хранения достаточно их погреть минут 5-10.
    Кстати, в описалове на Л1-3 рекомендуемое время прогрева перед измерениями указано в 5 минут, причём под полным режимом, а не под накалом. Я грею значительно дольше.
    Но когда нужно проверить огромное количество ламп, то ессно, время прогрева сокращаю, иначе на проверку всего лишь 20-и-30-и штук лампочек можно угрохать целый день. Это раз.
    А два - я выяснил причину, по которой у меня оказались якобы нерабочими аж 13 штук, и подробно описал её.
    И наконец, три - прежде чем отвечать оппоненту, надо внимательно прочесть его посты. ОК?
    Последний раз редактировалось LY1SD; 16.04.2019 в 11:23.
    Александр.
  13. Спасибо от UR5VFT
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
