Страница 431 из 448 ПерваяПервая ... 331381421428429430431432433434441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,301 по 4,310 из 4478
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4301
    12,343
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    - можно,
    - можно
    - можно
    - и, наконец
    И можно в два раза уменьшить ток через лампу. Путём снижения экранного напряжения до 120-150 В гасящим резистором (делителем).
    Думаю, что падение выходной мощности для регенеративного приёмника, (который вряд ли будет слушать кто то кроме автора) несущественно.
  2. Спасибо от IG_58
  3. #4302
    Колонки у меня 25 ас101 сопротивление 4 ома.Я посмотрел по расчетам,для них лучше подойдёт 6п9.У этой лампы Ra 10 000 Ом.Ra 10000:2285 Ом(коэф.трансф. по сопрот.)=4,37 ома,сопротивление динамика.
    Попробую запараллелить колонки,посмотрю на сигнал,его форму.
  4. #4303
    Запараллелил колонки,уровень сигнала на выходе немного упал.Искажения на синусоиде сигнала уменьшилась,но не намного.В принципе пока этого хватит.
    Как сказал Евгений,для регена этого хватит .Я с ним полностью согласен.Просто отрабатываю схему унч 6н9с,6п6с.(6п9).
    Хочу сделать стерео вариант.Дёшево и сердито!
  5. #4304
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,670
    3
    6П9 сюда так и просится. Интересно, как Вам понравится ее звук.
    Игорь
  6. #4305
    - попробуйте с Вашими транс. покемоновский вариант .и желательно напряжение на вторую сеткут 6п9 стабилизировать
    - http://9zip.ru/vintage/pokemon_na_6p9.htm
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 15.10.2020 в 11:02.
  7. #4306
    IG_58,
    UR5VFT,Спасибо за советы и за схему Покемона.Завтра попробую вариант на 6п9.
  8. #4307
    выходной мощности для регенеративного приёмника, .
    Для бормоталовки можно и так оставить.
  9. #4308
    mmom,Даже с телефонного выхода китайского грюндика очень неплохо на колонку.Особенно нравится радио релакс.Как пальцы двигаются по грифу гитары,жесть!
  10. #4309
    Раз уж заинтересовались хи-фи, это быстрый и надежный путь.
    2 х 2.5 Вт с хорошими АС (они у Вас есть) для обычной комнаты, приличного человека и приличной музыки - достаточно.
    ПС. Не так давно делал моно вар-т:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E4%E0%F0%EE%EA п.1126
    На 6н1п + 6п14п. Лампы - непринципиально. Лишь бы согласовано было нормально. ООС для хи-фи нужна.
  11. #4310
    У меня в регене по схеме Виктора Серебренова из Саратова унч собран на 6ж1п.Выход 6ж9п.6ж9п,заменил на 6ж52п.Ламповую панельку поставил на резиновых прокладках от кпе с Вэфа.А так звенит.Звон пропал громкость хватает на трёх ватный динамик.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
