Страница 438 из 448 ПерваяПервая ... 338388428435436437438439440441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,371 по 4,380 из 4478
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4371
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,362
    ...ну, что Вы, Игорь, такие электронные дроссели и
    стабилизаторы я помню ещё со времён МП14, 15, 16 и
    иже с ними.
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #4372
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,671
    3
    Костя5656, И я помню на биполярных, а вот на MOSFETах именно такие стабилизаторы в учебниках не помню, потому и попросил показать. Эта схема достаточно очевидна, хотя вот прямо чтобы "типовой из учебника" мне такая схема не кажется.
    Игорь
  4. #4373
    ... "не совсем правильно", подменять идеализированной моделью лампу ...
    принимать за "чистую монету" результаты КНИ с симулятора, ....
    Посчитать, а затем спаять? Что неправильно? Разбросы тоже задать можно. И сердечник моделируется, если нужно.
    Модель сначала тестируется. Аналогично лаб.измерениям. И сверяется с паспортными данными.
    ПС. Можно в уме прикинуть, можно с линейкой по графикам лазить - Кг считать. Можно графическим программированием (т.е. симулятором). Потом паять. Лишь бы понимать
    ... идеализированной моделью ...
    Ид. модель - вполне конкретный термин в моделировании. Означает, что сх.эл-т без нелинейностей передат.хар-ки и шума.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    ... принимать за "чистую монету" результаты КНИ с симулятора, ...
    SPICE - признанный промышленный стандарт. При моделировании унч Худа в SPICE - полное совпадение с практикой. И формы сигналов, и численно.
    Последний раз редактировалось mmom; 23.10.2020 в 11:19.
  5. #4374
    12,344
    Игорь, тут важен сам принцип.
    То есть питание затвора ( базы) сглаженным напряжением и малая зависимость тока стока(коллектора) от напряжения Э -К ( С - И).
    К примеру вот схема 50 летней давности из справочника Малинина 1973г:
    П. С Ещё раньше такое же решение использовалось и с лампами.
    Думаю вам, как знатоку ламповых схем найти такое легко.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 23.10.2020 в 17:18.
  6. #4375
    1,362
    ...Евгений, 100% Игорь понимает что это старый велосипед,
    с привинченным МОСФЕТом. Но чё-то упёрся.
  7. #4376
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,671
    3
    Коллеги, да ничего я не упёрся, просто именно эта схема, построенная по старым знакомым принципам, только на МОСФЕТе, вот именно и конкретно эта, - она как раз моя
    Но, если что, чтобы не разводить дискуссии, я могу впредь писать, что она из учебника
    Мир, дружба, жвачка
    Игорь
  8. #4377
    1,362
    Да фиг с ней, пусть будет Вашего имени. Наливайте! Ура!
    На очереди повторитель на синхрофазотроне по схеме
    с общей ловушкой
  9. #4378
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,552
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    А это апрель 2010 http://www.cqham.ru/forum/showthread...A0%D0%9F%D0%A1
    Сергей US5MSQ, Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
  10. Спасибо от UR5VFT
  11. #4379
    9,636
    mmom,
    1.Я ж в посте 4358 намякивал, что у Вас схема некорректно набрана, даже в симуляторе. А Вы упорно выдаете результаты "симуляционного спектроанализа" за физ результат в конечной инстанции.
    2.Да, так процесс и выглядит, сначала просчитывается (никакие симуляторы сами схемы не генерируют) подверяется на симуляторе (если есть под данную задачу), на предмет логических ошибок, затем вариантные проработки физ. исполнения (топологии симуляторы тоже не учитывают), отбор, и запуск опытной партии.
    3.Что ж модели один результат показывают? У них же разбросы есть параметров, физические (там от силы кусочно линейная модель для нелинейных элементов, под типичные параметры).
    4.И даже у кого данный симулятор "признанный промышленный стандарт", не запускают с него сразу в массовое производство, даже логику.
    5.Поэтому и приходится "просчитать, потом паять" (без просчитки намного больше паять придется).
  12. #4380
    Постоянно педалируете этот момент. Вот у меня к Вам лично есть вопрос, Вам откуда известно, что правильная кусочно-линейная аппроксимация даёт результат масштабно отличающийся от результатов при идеальном совпадении модели и реального компонента?
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
