Страница 115 из 192 ПерваяПервая ... 1565105112113114115116117118125165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1917
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #1141
    http://qrzcq.com/call/UR5UEG
    152
    2
    UR5UEG
    наверное надо новую тему создавать: "Трансивер "Пикси" на лампах",
    по аналогии со схемой QRP трансивера "Micro 80" автор RV3GM, только вместо ППП - реген,
    вот ссылка на схему, только вместо транзистора надо лампу подобрать
    http://qrz-e.ru/forum/63-178-1
    Последний раз редактировалось olegau; 03.10.2018 в 12:21.
  2. #1142
    Модератор
    Ялта
    10,297
    Есть классический пример Torn E.b.:
    Просто красивая конструкция!
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    Сергей ради чистоты эксперимента если можно наденьте на лампочку экран..
    Сейчас схема закрыта фольгированным (медь) гетинаксом и запаяна в 4-х точках, корпус коробки из фольгированнного двух-стороннего стеклотекстолита.
    Фото макета по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1568954
    Ранее лампу экранировал медной фольгой и весь объём макета экраном из аллюминиевой фольги.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1566701
    Попытки экранировать только катушку экранами из консервных банок (материал лужёная жесть) приводили к срыву регенерации при одевании такого экрана на всю длину катушки.
    Очевидно у лампы 1К2П не хватало мощности компенсировать потери в экране из жести. С экраном из толстостенной алюминиевой трубы всё нормально. Увеличением тока анода можно было компенсировать в некоторых случаях срыв регенерации, но сильно ухудшалось соотношение сигнал-шум, нет смысла применять экран с большими потерями в регенераторе.
    Последний раз редактировалось sgk; 03.10.2018 в 12:29.
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #1143
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    всё таки...от чего экранируем?
    Экраны в изделии устанавливают для того, что бы исключить положительную связь между каскадами, которая может привести к неконтролируемому самовозбуждению.
  5. #1144
    Вот хоть и ругаются некоторые, но всё равно, раздражает, когда с завидной регулярностью, в каждой теме, читаю вот такие сообщения ...
    ПС Может автор немного перерывы объявлял хоть?
  6. #1145
    Вообще затея трансивера/регенератора оч/интересная и по моему не до решенная до сих пор. Обкатанные схемы всегда легче пережевывать, а вот придумать необычное стоящее решение, это надо потрудиться. Если высказывают, что основная проблема режима лампы генерация/регенерация, - уход частоты для TX, то это неубедительно. Вот пример Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297635регенератора где уход частоты min/max составлял менее 500гц, причем в отнють не тепличных условиях, поднимая в эксперименте ток анода до 2,2ma, что более чем достаточно для раскачки, особенно QRP. Если аккуратно сделать, то этот показатель думаю можно еще уменьшить раза в три. Вторую половину лампы использовать как УВЧ и УМ. Конечно без коммутации не обойтись. Но ни такая эта задача уж и сложная. Другое дело быть может эта ретро/затея никому не нужна и в этом проблема. Так скоро и мы никому нужны не будем, но до этого момента, чем то же нужно заняться.
  7. Спасибо от long, UR4UBQ
  8. #1146
    KN59HR, Ukraina
    1,331
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Да мы, по ходу, никому не нужны давно со своим увлечением, сами себе предоставлены, общаемся в своём кругу, где только нас и понимают такие же занятые этим делом увлечённые сердца. А затея если и нужна будет хоть для пары человек, которые захотят повторить схему *во плоти* - думаю, уже не пропадёт даром то время которое будет потрачено на её рождение. Я буду одним из них. По своему ДВ регену - схема приобрела макетно-законченный вид, подцепил абонентский громкоговоритель, слушать можно вблизи приёмника достаточно хорошо, интересно что бывают моменты когда рокот-помеха на дв-св пропадает - редко но не надолго, и эфир становится чистым, видать что-то отключается где-то, снял коротенькое видео на мобилку, выложу позже.
  9. #1147
    Татарстан
    966
    2
    ra4ppi
    Нужна нужна, вы придумайте а мы постараемся повторить.
  10. Спасибо от long, UR4UBQ
  11. #1148
    Николаев
    5,670
    UR5ZQV
    svoy 3000,
    Возможно, на ту же нагрухку (т.е.антенну), правда корреспондент будет слышать Ваш прием. Теперь попробуйте переключить "это" на манипулируемый каскад, с другим, да еще изменяемым импедансом и соотв. изменением режима и частоты регена. "Чирп" в сотни Гц а то и килогерцы гарантирую, такое "булькание" навряд ли кто сможет "прочесть".
    Желаю успехов!
  12. #1149
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,491
    OK9ZBA
    Также как и идея построить вечный двигатель
    Уверен, что над этой идеей, в регенеративную эпоху, бились много наших дедов. А поскольку нет результатов, значит безрезультатно.
    А проблемы то простые.
    При переходе с приёма на передачу, нужно вывести регенеративный каскад на полную мощность, т.е сделать из него полнценный ЗГ и произвести сдвиг частоты на 500-1000 Гц.
    Потом, после возвращения в режим приёма всё вернуть обратно.
    Скрытый текст
    А на фик это надо? Из любви к исскуству? Так лучше свои усилия сосредоточить на трансиверах прямого преобразования и приёмопередатчиках (с регенеративным приёмником) где можно получит красивых и практически применимый результат.
    ИМХО
  13. Спасибо от UR5ZQV
  14. #1150
    @ Vladn
    пожалуйста, может быть улучшено мое решение ... или нет.
    ... извините, что не говорю по-русски
    Уважаю !
    Скрытый текст
    please , can be an improved my solution ... or not .
    ... sorry for not speaking Russian
    Respect !
Название:	Reactor RX  V1.0.JPG
    Последний раз редактировалось sgk; 03.10.2018 в 18:53. Причина: Язык форума русский.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
