Страница 139 из 204 ПерваяПервая ... 3989129136137138139140141142149189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 2040
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #1381
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    Вот как выполнено устранение влияния рук на катушку.
    только забыли подсоединить экран к GND.
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    О таких кривых шла речь?
    Сергей, большое спасибо!
    Очень интересно было вы увидеть спектр от шума при отсутствии ПОС (конструктивная добротность), и спектр при наличии автогенерации. (Наложить кривые).
  2. #1382
    Николаев
    5,818
    UR5ZQV
    sgk,
    Посмотрите "кривые".
    Итого, уход при переходе от приема АМ до генерации в режиме передачи ок. 2 кГц, на 80м, для АМ сойдет. Но малопредсказуемый и сильно зависит от режима.
  3. #1383
    Зато порадовала катушка ы цепи накала, представляющая собой проволочное сопротивление номиналом 16 2/3 Ома. Какая головокружительная точность! Она здесь так же нужна, как собаке пятая нога.
    Игорь
  4. #1384
    Модератор
    Ялта
    10,396
    Спектр при авторегенерации в сообщениях ранее. Пост 1374, кривая 4. Авторегенерация и шум в пост 1335. Спектры при отсутствии регенерации, ПОС минимум, жёлтым цветом ГШ отключен, зелёным цветом ГШ включен. Ранее добротность контура без экрана измерял как 119 для частоты 3,579 МГц.
    Пояснения на рисунке.
    Сергей sgk.
  5. #1385
    без наложения понять трудно... Повышается ли усиление и меняется ли добротность для сигналов, не совпадающих с частотой автогенерации в режиме автогенерации? Т.е., какая полоса (и форма) в реж. ППП ?
  6. #1386
    Николаев
    5,818
    UR5ZQV
    UR5ZQV,
    Это при условии, что буфер не будет модулироваться (манипулироваться), при выходе ок. 30...50мВ. Сергей, если не лень, можно снять то же, но 30мВ автогенерации и скажем 1В автогенерации (для перевода регена в осцилятор для "трансверизации" ).
  7. #1387
    Модератор
    Ялта
    10,396
    По форме спектра полоса примерно 30 кГц. У меня же нет отдельного демодулятора. Соответственно нет ППП. Можно рассматривать схему как умножитель добротности, "кривые" с различными уровнями регенерации в сообщениях ранее.
    Сергей sgk.
  8. #1388
    Николаев
    5,818
    UR5ZQV
    mmom,
    Да не трудно, достаточно, хотя бы по "картинке" оценить ширину КС по уровню -3дБ, а усиление по усиление по вертикальной шкале дБ (у Сергея, по моему "0дБ" это ок. 2В амплитуды с его ЗК).
    Добавлено через 5 минут(ы):
    sgk,
    Как это нет? А Ваш замечательный прибор с соответствств. ЗК, ПО и "измерительным смесителем".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 11.10.2018 в 12:55.
  9. #1389
    Модератор
    Ялта
    10,396
    UR5ZQV
    Уровень сигнала авторегенерации на контуре примерно 100 мВэфф в сообщениях о "кривых". Максимальный уровень в этом макете с лампой 1К2П примерно 0,2-0,3 Вэфф. Спектр сигнала и фазовых шумов в режиме авторегенерации был в сообщении
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1569684
    Схема запаяна и питание по аноду всего 14,7 В.
    Сергей sgk.
  10. #1390
    возбужденый реген - разве не ППП? Значит, если подать на вх. шум амплитуды ~1/4 от ур.автогенерации - должны увидеть АЧХ по огибающей спектра шума ...
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
