Страница 164 из 224 ПерваяПервая ... 64114154161162163164165166167174214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 2239
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #1631
    UR4UBQ, Схему с указанием напряжений и данные катушки на КВ можно?
    Обычно нормальные лампы с пол-пинка заводятся при Ua и Uc2 порядка от полусотни вольт, а порог генерации при этом порядка 12-18 В на Uc2.
    Если не заводится, то нужно подбирать степень связи контурной катушки и катушки ПОС, и правильно сфазировать катушку ПОС.
    Последовательно с КПЕ нужно бы включить емкость примерно 150пф.
    Игорь
  2. #1632
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Кху-Ям-Фсё..
    Как можно такое....сказать
    Дома бываю редко и недолго. Программа обычно насыщенная. Главное - получить результат. Оформлять сувениры некогда.
    Кстати, монтаж "на курьих ножках": за считанные доли часа позволяет проверить схему, и ВЧ-правила соблюсти легко ...
  3. #1633
    UR4UBQ, на каком каркасе у вас катушка намотана? Мне попадались пластиковые банки из-под лекарств, у которых стенки внутри были оклеены алюминиевой фольгой. У вас там, случайно, ничего лишнего металлического нет на каркасе? Странно, что вы не можете добиться генерации. Что, и без антенны не генерирует?
  4. #1634
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    перевести схему на КВ
    Попробуйте катушку ПОС в катод перенести. Витков нужно обычно 1/3...1/5 контурной. И на с2 нужно +15...30 В регулируемых (от потенциометра).
    П
  5. #1635
    UR4UBQ, вот так попробуйте:
    Игорь
  6. Спасибо от Boris.., UR4UBQ, wolf1605
  7. #1636
    Татарстан
    1,029
    2
    ra4ppi
    Надо попробовать витки катушки связи подобрать, как я понимаю...
    Намотайте катушку связи поверх контурной катушки на гильзе бумажной, добейтесь устойчивой генерации, а уже потом потихоньку отодвигайте в сторону. Ну после подключайте антенну через виток связи со стороны заземленного конца контурной. Заработает обязательно.
  8. #1637
    Николаев
    5,956
    UR5ZQV
    IG_58,
    вот так попробуйте:
    Это классика сеточного регена. Параметры ВЧ дросселя в аноде не указаны, но можно и без него. Вместо обмотки ПОС можно и автотрансформаторную ПОС с катода на контур организовать, тогда можно не задумываться о фазировке.
  9. #1638
    UR5ZQV, да, это классика неубиваемая. Дроссель любой. Пентод тоже любой, лучше серии "Ж" или "К".
    Игорь
  10. #1639
    вопросам монтажа и экранирования нужно уделить очень серьезное внимание
    Меня очень удивлял монтаж японских транзисторных радиоприемников. Там даже контура подключались длинными проводами, перепутанными между собой и, тем не менее, приемники работали отлично, без никакого намека на самовозбуждение.
  11. #1640
    KN59HR, Ukraina
    1,411
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Указывал уже - диам.45мм, 12 ПЭВ 0.8 и связи 3 ПЭВ 0.5, бутылочка пластик из-под чернил от принтера 100мл, это на КВ а на средние волны пластик из под *Пертусина*, достаточно жёсткий и тот и другой.
  12. Спасибо от standby
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
