Страница 165 из 232 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168175215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 2320
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #1641
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    Указывал уже - диам.45мм, 12 ПЭВ 0.8 и связи 3 ПЭВ 0.5, бутылочка пластик из-под чернил от принтера
    Пластик случайно не имеет токопроводящего покрытия? Как расположена катушка связи по отношению к контурной? Менять местами ее концы пробовали?
    Схему приведите, пожалуйста, с указанием напряжений.
    Игорь
  2. #1642
    KN59HR, Ukraina
    1,425
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Ну это ж элементарно, Ватсон, это даже такой *невіглас* как я знает, бутылочки без всяких покрытий, катушка на мм ниже контурной, возле *холодного* конца, сегодня уже ничего не буду делать - принесли *халтуру* и надо заниматься ею, ужо завтра найду часик-другой, может по-эксперимментирую, хотя хочется его забросить - приёмник на КВ есть и так - реген по теме С.Беленецкого, а этот меня устраивает на ДВ-СВ.
  3. #1643
    Так схему нарисуете или нет? А то пойди не знаю куда, принеси то, не знаю что. Если катушка правильная, детали исправны, напряжения в порядке и нет ошибок монтажа, то всё должно работать точно так же, как у сотен людей, которые такие же регены строили до Вас.
    Игорь
  4. #1644
    KN59HR, Ukraina
    1,425
    Так что их выкладывать - я их по нескольку раз выложил, выше на странице - второй ранее, схема регена откуда катушку брал и схема регенератора который у меня http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1580024, правда на схеме детали не указаны, но там всё стандартно.
  5. #1645
    Значит ответ на вопрос вам не нужен. Оно всегда видно.
    Виктор
  6. Спасибо от IG_58
  7. #1646
    Удачи!
    Игорь
  8. #1647
    Татарстан
    1,031
    2
    ra4ppi
    Как то тоже никак реген не заводился, правда лампа другая была, схема примерно такая же. Никак не мог понять в чем же дело. В аноде лампы стоял резистор 47ком, и решил увеличить сопротивление до 120 ком, ну и все заработало как и должно было. Может кому пригодится.
  9. Спасибо от standby, UR4UBQ
  10. #1648
    Так это плохо. Это значит что маловат блокировочный конденсатор перед этим резистором и во вторых для имеющейся катушки ПОС в аноде анодный ток был чуть-чуть маловат. А увеличишь ток регенеративные свойства улучшатся а детектирующие ухудшатся. И еще что-нибудь.
    Виктор
  11. #1649
    хотел на запчасти к регенам раритет распустить, да раритет оказался правктически в идеальном состоянии, пусть живет. сх радиостанция Урожай-2
  12. #1650
    KN59HR, Ukraina
    1,425
    Ага, разберусь как нибудь...
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
