Страница 413 из 415 ПерваяПервая ... 313363403410411412413414415 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 4145
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4121
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,579
    Хм, спасибо. Только сейчас обратил внимание, что вроде что-то не то написал.
    Специально включил и перемерял - таки фигню написал, sorry
    В действительности картина обстоит так:
    3,6 МГц: 4,2 V Cyclic RMS
    6,0 МГц: 3,9 V Cyclic RMS
    8,0 МГц: 3,8 V Cyclic RMS
    10,2 МГц: 3,9 V Cyclic RMS
    12,0 МГц: 3,9 V Cyclic RMS
    P.S. Приемник прoгрелся, значения больше не колеблются, уточнил данные выше после прогрева.
    Последний раз редактировалось IG_58; 21.02.2020 в 17:20.
    Игорь
  2. Спасибо от МихаилН
  3. #4122
    Cyclic RMS - это, как я понял - эффективное значение (в данном случае) ?
  4. #4123
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,579
    Да, почти. Точнее, это среднеквадратичное, но практически это та же величина.
    Игорь
  5. #4124
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,579
    Сегодня сравнил, как в детекторе работают разные лампы:
    - 6Ж1П-ЕВ, "Восход", Калуга
    - 6К4П, "Союз", Новосибирск
    - 6AH6-WA, Raytheon, USA = 6Ж5П
    Цоколёвки у них одинаковые, только для взаимозаменяемости соединил 2 и 7 штырьки панельки.
    Разницы почти не ощутил. Разве что, 6AH6-WA звучит чуть-чуть погромче, а 6К4П доходит до порога генерации чуть-чуть плавнее (ну совсем чуть-чуть).
ID:	330358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330359 Нажмите на изображение для увеличения.
    Игорь
  6. Спасибо от Boris.., Hans03, UR4UBQ, UR5VFT, МихаилН
  7. #4125
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,579
    Сейчас, поскольку для настройки приемника достаточно одной руки, всё-таки снял видео. Это диапазон от 6300 до 8000 кГц.
    Как и ожидал, смартфон и google безнадежно испортили звук...
    https://youtu.be/Ngyf_F7l94M
    Игорь
  8. #4126
    Игорь, спасибо за видео.
    Хорошо звучит приемник, по ламповому.
    Вот не понравились хрипы на уровне регенерации, как Вы считаете, из-за чего, наверное многооборотный потенциометр виноват ?
    А SSB на 7050 - 7200кГц. не пробовали послушать?
    Получается с Вашей антенной ?
  9. #4127
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,579
    Михаил, на какой секунде хрипы Вы имеете в виду?
    SSB читается, но на этом диапазоне плоховато - помехи, шум стоит. Хотя чувствительности хватает, но соотношение сигнал/шум оставляет желать лучшего. CW читается лучше. Собственно, для SSB я этот приемник и не мыслил.
    Игорь
  10. #4128
    От 2,47 до 2,52 по минутам, но пересмотрел, там может от того, что резко Вы меняете уровень генерации.
    SSB, сейчас проход капризный на 40 метров, это лучше можно понять когда соревнования идут, обычно суббота - воскресение лучше слушать, а может и антенна, как я понял, магнитная рамка. слабовата. Не даёт необходимого соотношения сигнал / шум. Приемник то тут не причём, главное плавность подхода и возможность установки необходимого уровня генерации для приема ссб. Да Вы это лучше меня знаете.
  11. #4129
    Верно - надо искать причину...
  12. #4130
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,579
    Понятно
    В этом приемнике есть одна ососбенность В середине показанного на видео диапазона частота, на которую настроен регенируемый контур равна 3,6МГц, совпадает с частотой диапазонного кварцевого генератора. В итоге, получается интересный эффект, при котором детектор ведет себя так, как Вы слышали - прием извне глушится своим же генератором, и если сильно (запредельно) увеличить уровень ПОС, как это я сделал на видео в этом месте, вращение ручки ПОС приводит к вот таким явлениям при переходе с витка проволочного многооборотного потенциометра на другой. В результате Вы слышите то, что слышите. Хотя всё в приемнике заэкранировано, мощность ДКГ такова, а чувствительность настолько высока, что получается вот такой эффект.
    Я долго думал, не изменить ли мне расклад частот, чтобы этого избежать, или, напротив, оставить и поисследовать. В итоге решил оставить и поисследовать. Сейчас как раз этими исследованиеями и занимаюсь, и еще запланировал кое-что проверить.
    Прием SSB сейчас очень плохой, да и вообще на 40 метрах может неделю не быть прохода, а может, как вчера, открыться. Рамка хорошая, резонансная, резонансный интервал у нее на этом диапазоне где-то 50 кГц, но всё равно помех очень много, прием гораздо хуже, чем был бы на нормальную внешнюю антенну в сельской местности.
    Но тем интереснее добиться результата. На полноразмерную диапазонную антенну в лесу или в поле любой приемник примет весь мир, это каждый сможет, тут много ума не надо. А вот в городе на комнатную антенну (даже рамку) попробуйте - и сразу поймете, что в этих условиях и ДД, за который брорются, и пресловутый "фазовый шум" - это настолько мелкие проблемы, о которых вообще думать не надо Если рядом немецких любителей нет вообще, а Россию, Украину, Испанию, Италию, Словакию, Польшу, Швейцарию, Францию и т.п. слышно эпизодически, когда работают "монстры" - о каком на фиг ДД тут можно говорить? В каждой комнате стоят противопожарные датчики, на каждой батарее отопления и на счетчиках холодной и горячей воды стоят чипы для связи с "базой" и гадят, гадят, гадят - все на разных частотах, но с гармониками аж до 18 МГц....
    Игорь
  13. Спасибо от МихаилН
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
