Страница 445 из 457 ПерваяПервая ... 345395435442443444445446447448455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,450 из 4570
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4441
    но чтобы на полсотни килогерц - ой, сомнительно...
    -реально, с кварцами 15 - 18 мгц
    SuperVXO с двумя кристаллами 16 МГц (в собственном мини-боксе). Для ПЧ 8,867 МГц диапазон настройки составляет от 7,078 до 7,112 кГц.
    - https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=e n&tl=ru&u=https%3A%2 F%2Fvk3hn.wordpress. com%2F2016%2F10%2F25 %2Fsummit-prowler-one-a-homebrew-7mhz-ssb-qrp-transceiver-for-sota%2F&prev=search
    https://www.youtube.com/watch?v=W9XD...ature=emb_logo
    - https://vk3hn.wordpress.com/2016/09/...ixing-schemes/
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 26.11.2020 в 14:07.
  2. #4442
    Заблокирован
    Германия
    8,048
    3
    С кварцами на частоту более 15МГЦ и с последовательными катушкой и КПЕ частоту изменять можно, это работает. Но эта схема генератора Клаппа работает даже и без кварца / кварцев, просто с катушкой и КПЕ
    Я когда-то пробовал делать гетеродин с кварцем на 25МГц с катушкой и КПЕ, не зная, что это называется SuperVCO. После гетеродина стоял кварцевый генератор на 16МГЦ, и я эту частоту на SA612 вычитал из частоты гетеродина. Как-то оно работало. Потом, правда, начал делать синтезаторы и это всё как-то похерилось. Но на 7 МГЦ получить полсотни кГц расстройки? Оно-то можно, и вообще без кварца просто с катушкой и КПЕ тоже можно, но стабильности кварцевой же не будет. Тут или кварцевая стабильность частоты, и тогда почти никакой перестройки, или перестройка, но за счет стабильности.
  3. Спасибо от Henriks.V, UR5VFT
  4. #4443
    IG_58,Игорь,по Вашему совету поставил вместо 10 ком,резистор который идёт на массу в регулировке напряжения на экранной сетке регенератор,переменн ый резистор 15 ком.Получилась плавная регулировка уровня регенерации.
    Поставил экран между Увч и регенеративных каскадом.Перемотал катушку проводом0,8 мм на ферритовом кольце ВЧ.Получилось по перекрытию 4,8-23мгц.Хочу попробовать экранировать гидрилик,при увеличении обратной связи проявляется усиление фона.На 40 м при переходе порога регенерации начинает хрипеть,SSB слушать невозможно.Очень сильные искажения.АМ принимает отлично.
  5. #4444
    Заблокирован
    Германия
    8,048
    3
    Фон на пороге генерации и хрип в SSB за порогом - это, скорее всего, мультипликативный фон. Его можно несколько ослабить, если питать приемник через сетевой фильтр, зашунтировать диоды выпрямителя емкостями порядка 0,01 . . . 0,1 мкф и опять же, продумать монтаж, выполнить УВЧ, детектор и УНЧ в отдельных экранированных отсеках. Но с суррогатной антенной - веревкой и с апериодическим входом УВЧ мультипликативный фон будет всё равно, его побороть будет очень трудно.
    Но тем и интереснее
    Последний раз редактировалось IG_58; 26.11.2020 в 16:55.
  6. #4445
    Но на 7 МГЦ получить полсотни кГц расстройки? .
    В журналах радио была методика как растянуть _один_ кварц на много килогерц https://cwmachine.blogspot.c om/2020/04/vxo.html
  7. Спасибо от Henriks.V
  8. #4446
    IG_58,Диодный мост я зашунтировал керамикой по 3300 пф.Заэкранировал гидрилик,подходящие к нему провода.
    Тоже.Попробую ещё поставить сетевой фильтр.Но скорее всего Вы правы:широкополосный вход на веревку!!!
    Попробовал удлинить антенну в комнате,стало принимать все помехи какие есть,полосовые видно,что кушает все приборы.Роутер и модем выключил.Надо делать рамку!
  9. #4447
    Заблокирован
    Германия
    8,048
    3
    SKirov, я думаю, что если из этой цепи вообще убрать кварц, то удастся растянуть эту цепь на еще больше килогерц
    Кварц делу растяжки не то чтобы способствует, а только мешает, т.к. имеет слишом большую добротность
    wasj, да, так и есть. Чем длиннее веревка, тем больше помех.
  10. #4448
    Как бы то ни было при изменении питания схемы с кварцем частота стабильная, очевидно что такого поведения добиться без кварца несколько затруднительно
  11. #4449
    IG_58,Игорь, доброе утро.Склоняюсь к смысле,вместо 6ж4 поставить преобразователь на 6А7.ПЧ на 1,6 МГц.На 6ж8
    Регенеративный детектор по Вашей схеме.Может поставлю трёх секционный кпе,перестраиваемый полосовой фильтр.И никакой мороки.
  12. #4450
    Заблокирован
    Германия
    8,048
    3
    wasj, Если хотите сделать супергетеродин с преобразователем на 6А7 и регенеративным детектором, то это вариант интересный. Только не отказывайтесь от УВЧ на 6Ж4, я бы уж тогда поставил преобразователь не вместо, а после него.
    Насчет трехсекционного КПЕ мысль здравая, двухконтурный преселектор на входе и третья секция в гетеродине. Это можно было бы попробовать, только надо хорошо продумать монтаж и экранировки, чтобы не запело и не заплясало.
    Последний раз редактировалось IG_58; 27.11.2020 в 13:04.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
