Страница 65 из 232 ПерваяПервая ... 15556263646566676875115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 2320
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #641
    Модератор
    Ялта
    10,511
    Вы уверены?
    А в Вашей лампочке 2-я нога с 7-й звонится?
    Лампа 6К4П-ЕВ производства 1971 года. Контакты лампы 2 и 7 "звонятся", контакты в лампе соединены (закорочены). Возможности управлять катодом отдельно и 3-й сеткой отдельно нет. Возможно существуют "в природе" такие экземпляры 6К4П где катод и 3-я сетка отдельно, но не в имеющемся экземпляре лампы. Можно попробовать из имеющихся ламп 6Ж2П, 6Ж10П как специализированные для управления по 3-ей сетке.
    Последний раз редактировалось sgk; 11.09.2018 в 10:21.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от IG_58, standby
  3. #642
    Если такая схема способна работать с UF89, то и 6К4П будет в ней точно так же работать или точно так же не работать.
    А может кто-нибудь прозвонить 2 и 7 ножки и понять, соединены они или нет?
    - померял 6 шт 70-80 годов звонятся но нашел одну 90г нет...может ошибка в маркеровке..о чем и предупреждал.
  4. Спасибо от IG_58
  5. #643
    И, наверное, можно попробовать 6А7, 6А10С, 6А2П, 6И1П, также по определению имеющие двухсеточное управление.
    Игорь
  6. Спасибо от standby
  7. #644
    Модератор
    Ялта
    10,511
    Из списка 6А7 и "много" лапм 6И1П.
    В стандартной схеме попробовал 6Ж10П и "на удачу" 6Ж9П. Лампа 6Ж9П по 3-й сетке практически не управляется чего и следовало ожидать. 6Ж10П работает и отлично управляется по 3-й сетке. НО! Работает "хуже" других ламп. Потребовалось напряжение анода 54 В что мне не удобно. При напряжении анода 54 В и второй сетки 33 В смещение 3-й сетки -0,77 В. При таком режиме максимальное соотношение сигнал-шум. Лампа всё время "норовит" выйти из режима авторегенерации, малейшее добавление тока смещением на 3-я сетку или вторую, приводит к резкому уменьшению уровня про-детектированного НЧ сигнала. При подходе к частоте сигнала авторегенерация захватывается на частоту сигнала. В общем не нравится работа лампы в этом макете. Пробовал два экземпляра, ведут себя одинаково.
    Нестандартное включение пока не пробовал.
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от IG_58, UR5VFT, ПАПА
  9. #645
    Сергей, 6Ж2П Вы уже пробовали.
    А не пробовали лампу с двухсеточным управлением в таком режиме, как это предлагается в схеме с как бы "катодной сеткой"?
    Игорь
  10. #646
    Модератор
    Ялта
    10,511
    Лампу 6Ж2П пробовал только в стандартном включении. В не стандартном включении не пробовал, не хочу рисковать лампой. Ламп 6Ж10П "много", можно пробовать. На рисунке спектр. Сигнал в этом случае с контура через гридлик подан на 3-ю сетку. Смещение на 1-ю сетку +0,23 В. Режимы указаны на рисунке. Настройка на максимум соотношения С/Ш.
Название:	6Ж10П сетки.PNG
    Каких либо преимуществ не увидел. Управление (включение) лампы с как бы катодной сеткой ранее не пробовал, нарисуйте схему, попробую.
    Сергей sgk.
  11. #647
    Коллеги, у меня лампочки 6К4П нет, я проверить сам не могу
    Неужели так важно, как называется лампа, что все стали это обсуждать и забыли о том, как работает такая схема. Ламп со свободной третьей сеткой много и если интересно повторить схему, то просто нужно найти такую лампу.
  12. #648
    exEW1DC, Вы выхватываете фразу из контекста и отвечаете на нее, не понимая, о чём речь.
    Здесь речь не о том, как называется лампа, а о том, чтобы проверить, соединены ли у лампы 6К4П третья сетка и катод, т.к. в различных источниках приводится противоречивая информация, и сделать вывод, подходит ли данная лампа для данной схемы или нет.
    И это как раз для того, чтобы посмотреть, как работает такая схема.
    Нет, 6К4П для данной схемы не подходит.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    См. #626 и #639.
    Последний раз редактировалось IG_58; 11.09.2018 в 14:17.
    Игорь
  13. #649
    Модератор
    Ялта
    10,511
    См. #626 и #639.
    Схема макета для уточнения.
Название:	6Ж10П сетки наоборот.GIF
    Последний раз редактировалось sgk; 11.09.2018 в 15:05.
    Сергей sgk.
  14. Спасибо от IG_58
  15. #650
    При чем здесь контекст. Я написал, что вместо обсуждения работы схемы, начали обсуждать соединена ли третья сетка
    конкретной лампы с землей. А смотреть на схему нечего, нужно, у кого есть возможность, попробовать на разных лампах,
    как работает такая схема и обнародовать полученный результат.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
