Страница 91 из 202 ПерваяПервая ... 418188899091929394101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 2018
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #901
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,061
    RN4AAB
    Резонансный УВЧ как на любительских, так и на вещательных диапазонах даёт бОльшее усиление и обеспечивает лучшую избирательность,
    И прочая, прочая, прочая, только что это даст для регенератора, кроме головной боли в поисках почему это всё генерит.
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    а вот апериодический усилитель встречал только в радиолюбительских конструкциях на любительские диапазоны,
    Да на вещательные, в регенах, оные приамплефайеры встречаются крайне редко и только в старых публикациях на лампах с малой и очень малой крутизной. А вот на любительские диапазоны в аппаратах не регенераторах в большинстве резонансные по входу, а кое где и по выходу, и только в регенераторах апериодические, хотя одну публикацию помню и с резонансным усилителем. .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296862 .. входной УВЧ в регенераторах нужен больше для того, что бы уменьшит излучение приёмника в пороговом режиме или режиме биений.
  2. #902
    Николаев
    5,812
    UR5ZQV
    UR4UBQ,
    Наверное можно как в транзисторах, каскад с ОС (ОЗ, ОБ применяется часто, заодно и АТТ, без контуров) входное - сотни Ом, хорошая развязка от антенны (для стабильности), но усиление меньше, чем с ОК.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    exEW1DC,
    Дело ведь не в обратной связи, а в усилении сигнала двумя и более каскадами.
    У ТС (если Вы заметили ) был конкретный вопрос о ВЗАИМНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ЛАМП В КОНКРЕТНОЙ ПАРЕ, РЕГЕН-УНЧ, а не "Общие принципы монтажа ВЧ цепей".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 23.09.2018 в 09:59.
  3. #903
    "Насколько это оправдано? Хочу применить на вещательный диапазон"
    Если вход радиовещательного приемника апериодический, то есть не имеет настраиваемого на принимаемую частоту контура,
    то его промежуточная частота должна быть выше принимаемого диапазона, иначе станции расположенные на зеркальной частоте будут приниматься с такой же громкостью, как и принимаемые на основной частоте. А входной контур ослабляет зеркальную частоту, которая соответственно равна частоте гетеродина + - промежуточная частота.
  4. #904
    А что, по вашему в регене уже кто то отменял общие принципы расположения деталей. И я считаю не лишним объяснять человеку, если он сам не знает, не только на каком расстоянии располагать лампы одна от другой, но и почему так нужно делать.
  5. #905
    KN59HR, Ukraina
    1,358
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Добречко, всем спасибо за консультацию, буду ваять дальше))
    здесь я хотел только некоторые моменты уточнить, о принципе монтажа ламповых схем более-менее имею понятие - в супергетеродине, унч, РА, с регенераторами обширно не сталкивался просто, хотелось узнать насколько велико взаимное влияние ламп реген.детектор - унч при использовании отдельных ламп для каскадов. Насколько возможно использовать комбинированные лампы в каскаде УВЧ-Реген.детектор, при применении, например, двойных триодов или триод-пентодов?
    Да, именно в старых публикациях я встречал апериод. увч в регенераторах на любительские диапазоны, увч на 6К4П, 6Ж1П в приёмниках на 28, 38-40,144МГц. Схемы у меня в тетрадке, в бытность срисовал из журнала *Радио* 50-х годов, номеров точно не могу сказать.
  6. #906
    Апериодический УВЧ применяется в канале ненаправленной антенны авиационных радиокомпасов, выполнен в виде отдельного блока, устанавливается в месте подключения антенны и кроме усиления согласует высокое сопротивление антенны с 50 Ом каоксиалом (до 22 м длиной). Собран на нувисторе или полевике с эмиттерным повторителем. Диапазон ДВ -СВ, 150 - 1400 кГц.
  7. Спасибо от Stalker
  8. #907
    Взаимное влияние каскадов друг на друга в регене больше, чем в супергетеродине, т.к. каскад регенерированный контур на пороге генерации обладает колоссальной добротностью, и на его настройку оказывает влияние любая, даже самая малая привнесенная в контур емкость и/или индуктивность, в том числе, емкостная связь с другими каскадами. Поэтому если хотите принимать слабые сигналы, а не только Международное Радио Китая и Интеррадио Румынии, то нужно всё экранировать, а также тщательно и жестко исполнять монтаж в металле, не на фанерке.
    Игорь
  9. Спасибо от Hans03, Stalker, UR4UBQ, wolf1605
  10. #908
    9,757
    Именно так. Уже не раз писалось, что требования к монтажу регенератора, не уступают требованиям к монтажу ГПД.
    А кое кто, всё пытается выполнить монтаж на деревяшке, красивыми проводами, согнутыми под углом в 90 градусов.
  11. #909
    KN59HR, Ukraina
    1,358
    Так и делаю, в качестве шасси использую корпуса отслуживших приводов CD-DVD компьютера, из которых отрезаю необходимый размер или выполняю поверхность из металлических заглушек для дисководов в корпусе компа а боковинки выполняю из фанеры, хотя первых пару конструкций выполнил на куске стеклотекстолита с деревянными боковушками.
  12. #910
    Татарстан
    1,002
    2
    ra4ppi
    Да ну, ничего путнего на этой хлипкой железяке не получится, лучше уж тогда с деревяшкой комбинировать для жесткости.
  13. Спасибо от standby
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
