Страница 439 из 450 ПерваяПервая ... 339389429436437438439440441442449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,381 по 4,390 из 4496
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4381
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,684
    3
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Очень похожа схема, хотя и не точно такая же, как моя типовая из учебника
    Цитату вспомнил из фильма: "День выборов":
    И позвольте мне от лица командования округа вручить Игорю Владимировичу макет противолодочной мины, вот точно такой же миной, только меньше, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, взорвали немецкий крейсер «Гюнтер Нетцер».
    Последний раз редактировалось IG_58; 24.10.2020 в 01:31.
    Игорь
  2. #4382
    9,640
    Слушатель эфира,
    Извините за отклонение от Темы. В одном из "дедушек" симуляторов, ВоркБенче, параметры моделей описаны полностью, и я их рихтую вручную, если надо учесть отклонения. И нет другой возможности описать неаналитическую кривую, да еще с разбросами (учета их в "спайсах" и т.п. для результатов симуляции я не заметил, в РФСим есть учет разбросов, но то простейший линейный симулятор, там легче).
  3. #4383
    mmom,Собрал оконечный каскад по схеме указанной в 4345.Обратную связь оставил в катод через 10 Ком,с анода 6п9 соединил через 4700 пф. И поставил переменный резистор 650 ком. На анод 6н9с.Режимы выставил:анод 286 в,экранная 149 в,на катоде 3,4 в.Первая сетка на массу через 200 ком,антипаразитное сопротивление 18 ком поста вил.На экранную сетку пришлось ещё ставить 22 ком с анодной цепи после 12 ком.,на массу бросил ещё с экранной сетки 33мкф. 250 в.Качество сигнала очень зависит от оос,анодная оос убирает вч,а оос в катод нч.Было три 6п9.Одна видно подсевшая,на катоде 3,0 в.Сигнал с искажениями после неё.Попробовал все лампы,оос на осцилограме можно выставить красивый сигнал,но падает усиление и частотный диапазон.Возбуждение после установки анодной оос пропало.6п9 работает значительно сочнее 6п6с,низа помощнее чуствуется.но с ней и побольше возни.
    Колонка 25ас.
  4. #4384
    IG_58,Иорь,Вы были правы.Я сделал как Вы советовали и унч на 6п9 заработал хорошо!
  5. #4385
    wasj, ООС расширяет частотный диапазон.
  6. #4386
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,684
    3
    wasj, замечательно. Вот видите, лампа в паспортном режиме, схема правильная, номиналы, всё хорошо.
    Edifier, только если ООС частотнозависимая. А если просто резистор, то не расширяет.
    Игорь
  7. #4387
    12,346
    Игорь, немного не так.
    Точнее совсем не так.
    При наличии ООС ( частотно независимой) падает усиление и расширяется полоса.
    Чтобы не забираться в дебри теории, сделайте так:
    Нарисуйте график усиления каскада в зависимости от частоты.
    Это будет линия плавно спадающая с увеличением частоты.
    Теперь проведите две линии параллельно оси абсцисс. Одну при большом усилении, а другую при намного меньшем.
    Сразу увидите, что при меньшем усилении полоса значительно шире.
    Это самое делает и ООС .Разменивает коэффициент усиления на полосу пропускания.
  8. #4388
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,684
    3
    Евгений240, Да, вы правы. Это я чего-то не в ту сторону подумал. АЧХ будет шире, т.к. она не прямоугольна, и речь не об операционном училителе.
    Последний раз редактировалось IG_58; 24.10.2020 в 22:40.
    Игорь
  9. #4389
    Цитата Сообщение от wasj Посмотреть сообщение
    6п9 работает ....но с ней и побольше возни.
    Это точно. Поэтому и разработаны специально для звука лампы с одинаковыми напряжениями на А и С2.
    У 6П9 нужно поддерживать на С2 150 В. Ток С2 зависит от вых.мощности. И от экземпляра лампы. Поэтому, при гашении резистором напряжение будет изменяться. Нужно выставить 150 В при макс.мощности.
    Можно погасить последовательным стабилитроном. Можно - параллельным.
    ОС с анода делают обычно не глубже 2...3 раз. Можно с анода_2 на анод_1, можно с анода_2 на катод_1. Разделительные конденсаторы при больших номиналах резисторов не нужны.
    Вам нужно определиться с чувствительностью унч. Тогда и ОС настроить.
  10. #4390
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,684
    3
    Никакой возни с 6П9 нет, нужно только выставить рекомендуемый режим. Как только ей выставили такой режим, так сразу возня и прекратилась.
    Лампа эта в сравнении с 6П6С обладает очень высокой крутизной, поэтому это надо просто учитывать при монтаже.
    Что касается зависимости тока экранной сетки от вых. мощности, то такой зависимости у этой лампы не наблюдается, см. график. Незачем морочить себе с этим голову, достаточно просто резистором выставить 150 вольт и всё. Уровень громкости при этом не имеет значения:
    Если очень хочется, то можно запитать экранную сетку не через гасящий резистор, а от делителя напряжения, т.е. от средней точки двух последовательно включенных резисторов такого номинала, чтобы на второй сетке получилось 150 вольт, а ток через делитель был хотя бы в несколько раз больше, чем ток второй сетки. Но я сильно удивлюсь, если кто-нибудь заметит ощутимую разницу в звучании по сравнению с обычным гасящим резистором. Электролит, конечно, нужен и в этом случае.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    P.S: Так что с регеном? Вроде УНЧ отлажен, нет?
    Последний раз редактировалось IG_58; 26.10.2020 в 13:46.
    Игорь
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
