Длинную антенну подключают через катушку связи, короткую через конденсатор. В старых приемниках даже два антенных гнезда было.
А еще очень красиво смотрится резистор между цепью катода и входом с движком сидящим на массе. Очень архаичная регулировка. Сейчас картинку такой регулировки поищу. Нашел даже две!
Вот прицепились все! Да есть он, есть, просто изначально я забыл его поставить, есть подстроечный 10 - 100, но ничего что-то не идёт, приёмник работает как детектор - несколько станций в куче в начале диапазона и всё, и концы подключения катушки связи менял, уже контур в другой приёмник заведомо рабочий ставил, контур от вышеприведённой схемы, оригинал был приёмник Ромаса, правда, в нём контур полностью проводом 0.8 намотан, в этой схеме выше - 0.8 и 0.5 связи. Пробовал задействовать вторую половинку триода 6Н8С в качестве оконечника, но при увеличении громкости появляется возбуд, монтаж плотный получился и видать возникают *порочные* связи.
ЕМНИП (!!!)
У Ромаса в оригинале были лампы 6Г7, у которой сетка наверху баллона и монтаж был грамотный- анодные цепи в подвале, а сеточные сверху шасси.
Антенна была инв.V на 80м, сейчас у него висит дельта на 80м.
Да и небольшой литовский городок Утяны. (проезжал я его много раз)
Так что условия приёма на КВ, его антенное хозяйство может быть на зависть многим.
Его схему разные "бумажные" горе-конструкторы переделывали на свой лад, часто безграмотно, как например запараллеленная 6Н24П, при этом картинки использованы от приёмника Ромаса.
Этакий плагиат-копипастинг.
Если хотите получить от регена не какой-нибудь, а хороший результат, причем не на СВ, где реген вообще не нужен, а на КВ, то вопросам монтажа и экранирования нужно уделить очень серьезное внимание. И лампы применять соответствующие, не низкочастотные. Пусть Вас не вводит в заблуждение 6Г7 Ромаса, с такой антенной и с таким эфиром можно и на палец принимать.
В том-то фишка у регена, что первый работающий приемник сделать не просто, а очень просто. А вот дальше начинаются танцы с бубном у костра, причём танцевать надо в правильном направлении, учитывая кучу нюансов и мелочей и хорошо отдавая себе отчёт в том, чего делаешь.
Виталий, есть проверенные вещи, при строительствн лампового регена. Вероятно вы их знаете, но, тем не менее повторюсь.
Первое сделайте УНЧ и БП отдельно в своём корпусе.
У БП должен быть сетевой фильтр, диоды в диодном мосту зашунтированы конденсаторами, очень желательно использовать в сглаживающем фильтре дроссель.
А еще лучше собрать стабилизатор, но это на потом.
Если будете УНЧ и БП собирать на одном металлическом шасси, транформаторы ставить "на фанерку", ТВЗ подальше от силового тр-ра.
УНЧ соберите самый простой например на 6Ф3П, не дискотеку же вам слушать.
На первый взгляд кажется, что это всё излишне, ведь у других и без этого работает.
ИМХО лучше сделать немного больше работы, но с уверенностью в успехе.
Всё у вас получится!
Успехов!
Попробую по порядку))
это условия я знаю, вч часть так и выполнена, нч - только половинка триода, *заточенная* под гол.телефоны, и места мало осталось, там и попытался вторую половинку 6Н8С задействовать, монтаж унч вышел плотный, при увеличении громкости до середины - нормально, по небольшому фону унч чувствуется что усиления за глаза, а вот дальше -звук увеличиваю и возбуд, ну здесь всё понятно, просто шасси расчитывал на одну-две лампы, даже без звукового трансформатора.
Проживаю в селе - условия - лучше некуда, но помехи по сети и у нас есть от множества имп.техники.
Условие выполнено - БП отдельным блоком стоит, имеет 3шт конденсаторов, 2 - 100мк*400вольт и один 30мк*350вольт, дроссель в комплекте, УНЧ есть отдельный его пока не подключал, хотел посмотреть как будет себя вести конструкция реген-унч на одном шасси.
Есть такая лампа, но хочется всё на октале собрать, на пальчиковые чуть позже перейду.
Ну и спасибо что терпеливости у всех хватает на мои детские вопросы и старания - я на лампах только в подготовительную группу пошёл, даже не в первый класс
Добавлено через 6 минут(ы):
За результатами как у Ромаса я не очень стремлюсь, инвертед на 80-40 у меня пока а домом валяется((, данные контуров взял только от его конструкции, и контур ставил в реген 6Ж7 + 6Н8С, но - не пошло дело...
Последний раз редактировалось UR4UBQ; 09.11.2018 в 08:19.
