Сделайте рамку резонансную, приемник не узнаете.
IG_58,Игорь,у меня есть феррит 150 вч,от приемника меридиан,может на нем попробовать,а потом и на рамку.
В 70 годы,пацаном,делал транзисторный регенератор,схема китайского студента.Регенератив ный каскад с общей базой.Нч усилителем работала Балтика.Так у него антенна была на фанерке рамка с отводом,если мне не изменяет память,журнал 60 годов.Брал чудно.Обратная связь регулировалась керамическим конденсатором 10/100 пф.Включённым между кол. И эмитером.Я эту рамку крутил по сторонам.А тогда на СВ волнах кишело станциями.Балтика гремела.Антенна на фанерке где то 30на 20 см,провод 0,5 мм.Вам спокойной ночи.
Если рамка резонансная, настраиваемая с помощью КПЕ, то можно попробовать вообще без преселектора. Делается за полчаса с перекурами. Делаете кольцо диаметром 950мм из одного витка толстого медного провода или трубки, в разрыв включаете КПЕ с воздушным диэлектриком от лампового приемника. В противоположной точке диаметра от места включения КПЕ располагаете кольцо диаметром 190мм как можно ближе к основной рамке, это петля связи. В разрыв этой петли включаете коаксиальный кабель и уходите на вход УВЧ через разделительный конденсатор 0,1мкф., вот и всё. Вход УВЧ должен быть при этом низкоомный, по моей схеме, но можно попробовать и так, как у Вас, на управляющую сетку 6Ж4. Спокойной ночи и Вам.
В схеме из журнала CQ, о которой идет речь, кварц используется на фиксированной промежуточной частоте в детекторе CW. В самом начале этой статьи специально оговаривается, что данный экспериментальный приемник специально предназначен для приема телеграфа. Не уверен, мягко говоря, что это решение пригодно для SSB и, тем более, для АМ.
Вопрос, конечно, интересный.
Просто информация к размышлению:
http://www.myhomehobby.net/rio-super...ym-detektorom/
agn1, спасибо, интересная схема. Фактически, это та же идея, что и в CQ-July-1958, только на полупроводниках. Кварц стоит в детекторе, который работает на фиксированной частоте ПЧ, без перестройки. Т.е., фактически, мы говорим о супергетеродине с регенеративным детектором. Не нашёл результатов при приеме SSB и АМ, но для CW должно быть очень прилично. Нужно будет когда-нибудь попробовать такое, только на лампах.
Спасибо от IG_58
