Страница 454 из 536 ПерваяПервая ... 354404444451452453454455456457464504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,540 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4531
    IG_58,Вот поэтому я попробую сделать Вашу схему,Игорь.Ещё раз посмотрю какие кварцы,может что то подберу на радио рынке.
  2. #4532
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Необязательно прямо точно такие же кварцы, это всё очень приблизительно. Прикиньте расписание частот, какие диапазоны перекрываются с какими кварцами.
    Игорь
  3. #4533
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот в эту таблицу Excel задайте диапазон переменной ПЧ, а потом подставляйте частоты кварцев, которые достанете, и увидите, какие получатся диапазоны:
    Игорь
  4. Спасибо от Edifier, kvn, VINT, wolf1605
  5. #4534
    IG_58,Спасибо Вам Игорь за таблицу,посмотрю и прикину.
    Решил немного поэкспериментировать со своим суперрегеном.Нашёл от приемника Фестиваль контура ПЧ.
    Сделаю ПЧ на 465 кГц.Входные и гетеродинные катушки перемотаю на кв под частоты ПЧ 465 кГц.
    Регенеративный детектор,на 6ж8 переделаю на регенеративный усилитель ПЧ,домоткой катушки обратной связи на входной контур ПЧ.Детектор сделаю катодный на половинке 6Н9С,которая не используется в унч.Если толку будет мало от этого,тогда поставлю в УПЧ 6К13П,без регенерации и все.У Алексея хорошие наработки я видел по Рекорду.
    Только он поставил в ПЧ пьезофильтр.Посмотрю ,может и я так сделаю.
  6. #4535
    Подмигивание Удобная таблица
    Я бы добавил заголовок - Для чего таблица.
    А внизу написал примечание: "Частоты ПЧ ставьте какие хотите. Частоту кварцев ставьте какая есть. Больше ничего не трогайте "
    Заголовок нужен для того, чтобы по прошествии нескольких месяцев, лет, веков, открывая таблицу, сразу было понятно, для чего она предназначена.
  7. Спасибо от IG_58
  8. #4536
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Пожалуйста, добавил в таблицу комментарии
    Заметил, что при попытке открыть или сохранить таблицу на диске броузер хочет ее сохранить в формате .doc.
    Сохранять нужно, конечно, в формате .xls или в .rar, а затем распаковать.
    Игорь
  9. #4537
    Запустил супер с регенеративным упч 465 кГц.Смеситель на 6ж2п,гетеродин 6ж1п,упч на 6ж4.пробовал ставить 6ж8.
    Катодный детектор на половинке 6н9с.Приёмник мне понравился.Стабилизи ровал питание гетеродина,экранной сетки упч с помощью стабилитрона 1N5383B.Регулировка по экраной сетке из схемы Игоря, регенератор на октальных лампах.Хочу в перспективе сделать к нему резонансный увч,попробую на 6н24п,каскодную схему.
    Может на 6ж9п.Сг1п работал намного лучше чем китайское чудо.Жаль,что не нашёл кс650а.Перекрываемый диапазон 6 -22 МГц.Усиление при регулировке обратной связи даже весьма неплохо .Антенна кусок провода 2 метра,первый этаж.Завтра сутра послушаю вч диапазоны.
  10. Спасибо от IG_58
  11. #4538
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вообще, 6Ж4 не рекомендуется разработчикаи для УПЧ, но если работает, то и хорошо. Не пробовали в УПЧ 6К3 или 6К4?
    Игорь
  12. #4539
    Поставил вместо 6ж4 - 6ж8,она работает более плавно и по накалу меньше ест.Хочу попробовать в катодом детекторе сделать емкостной делитель и регулируемую обратную связь как у Борисова.Вобще мне понравилась работа катодного детектора.
    Попробую поставить 6к3,поэкспериментиру ю.
  13. #4540
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Каую схему Вы имеете в виду?
    Игорь
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
