IG_58,Не только. В КС через ПОС от активного элемента вносится доп. энергия, синхронно с сигналом, при "без УВЧ" попадает в антенну тоже.
При автогенерации, сигнал автогенератора в общем случае некореллированный (если не произошел "захват", т.е ФАПЧ), поэтому работает "котлеты отдельно, мухи отдельно", хоть сам сигнал, как и его переизлучение антенной, и модуляция им автогенератора остаются, только очень маленькая по сравнению с сигналом автогенератора.
Обычный пассивный ретранслятор тоже переизлучает. Без всякой регенерации.
Мощность разная
Вообще-то не в тему, но работа пассивных ретрансляторов ясна как день. Вот пример простейшего "ретранслятора" (в моём понимании):
Скрытый текст
UR5ZQV, да, строго говоря, переизлучает любой кусок металла (не детализирую, что именно он излучает и как сильно). Только реген здесь ни при чём.
Я перепробовал кучу ламп и не могу отдать предпочтение ни одной из них. В регенах работают все, и примерно все одинаково. Хотя моё персональное предпочтение - это 6К13П, с ней мне субъективно нравится больше всего, но это очень условно. не то, чтобы предпочтение, а так, нравится и всё.
Спасибо от standby
IG_58,См. посты 2304, 2306, где, вообще то я отвечал на вопросы Евгений240, он просил детализировать.UR5ZQV, да, строго говоря, переизлучает любой кусок металла (не детализирую, что именно он излучает и как сильно). Только реген здесь ни при чём.
Реген (множитель добротности) переизлучает "несколько" по другому (см. пост 2312), даже без автогенерации, об чем указывали Коллеги, принимая сигнал переизлучения Щ-множителя (БЕЗ АВТОГЕНЕРАЦИИ) вблизи его антенны, отдельным приемником.
Вот здесь тоже такой эффект я наблюдал и описывал http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1584191
