UR4UBQ, Схему с указанием напряжений и данные катушки на КВ можно?
Обычно нормальные лампы с пол-пинка заводятся при Ua и Uc2 порядка от полусотни вольт, а порог генерации при этом порядка 12-18 В на Uc2.
Если не заводится, то нужно подбирать степень связи контурной катушки и катушки ПОС, и правильно сфазировать катушку ПОС.
Последовательно с КПЕ нужно бы включить емкость примерно 150пф.
