Во-первых, весь ток анода приземлится на экранную сетку, а она слабая, выигрыша в мощности не будет.
Во-вторых, мне как-то претит ставить УМ в одну коробку с регенератором. Модулятор/буффер - да, но не оконечный каскад с ВКС.
Спасибо от long
Ну в одну коробку пока можно и не ставить.А буфер усилитель на триод-пентоде вполне,а с него уже на отдельный блок РА.
Только что распаял суперреген с постояннной ПЧ: перестраиваемый преселектор, УВЧ на 6К13П, смеситель на 6Н23П, DDS VFO с буфером на 6Ж11П, кварцевый фильтр на 10,7 МГц, каскад УПЧ на 6К13П, каскад регенеративного детектора на 6Ж2П, предУНЧ с темброблоком на 6Ж1П, УНЧ на TDA2030A, усилитель АРУ и S-метр на LM386. Не нравится, похерил, распаял.
Еще раз убедился в том. что регенеративные детекторы хороши только в самых простых приемниках с 1-2 или максимум 3 лампами. Дальше сложность приемника возрастает и приближается к сложности супегетеродина, а достоинства регена (достижение высокой чуйки и избирательности с малым количеством деталей) превращаются в его недостатки (нестабильность, непостоянство полосы пропускания, постоянное балансирование на пороге генерации, танцы с бубном ПОС, свист и шипение, а сложность не менее, чем у просто супера). И проще сделать нормальный предсказуемый стабильный супергетеродин, чем суперрегенеративный приемник.
Буду делать на этой базе обычный супер, без регена.
long -
Если отдельный блок, то тогда либо просто буфер для 75ом или 300ом линии на маломощном пентоде, типа 6ж1п / 6ж9п либо буффер-модулятор на 6ж2п / 6ж10п. Но в последнем случае ключ придется вставлять в регенератор, а кнопку/педальку RX/TX в TX-УМ-антенный коммутатор. Насчет эргономики должны посоветовать CW радиолюбители.
Странно что детектор на 6ж2п у вас не заработал как задумано. У меня два, на совершенно разных макетках, и оба работают практически идентично.
Спасибо от long
Он заработал, но мне в принципе не понравилось usability суперрегена. Уж больно много всяких ручек, которые надо крутить, а конечный результат - ну, без регена, в обычном супере, тоже можно достичь такого же результата без выкрутасов (в буквальном смысле) с ПОС.
Можно было полностью и не разбирать, а переделать, но я решил сделать другое шасси, с другой компоновкой - эта показалась не вполне удобной.
Хотя "по ходу парохода" получились интересные решения, например, контур регена на Т68-6, схема регулирования ПОС.
Еще порадовал блок, состоящий из 2 УНЧ: маленький китайский усилок на TDA2030A, который пришлось применить, т.к. ТВЗ банально не поместился на шасси, стоимостью 67 центов (прописью: шестьдесят семь центов модуль УНЧ на TDA2030A), и усилитель АРУ и S-Метр на базе еще одного, меньшего китайского модуля УНЧ на LM386 за 72 цента. С выхода предУНЧ сигнал поступает параллельно на оба модуля УНЧ, один с регулятором громкости нагружен на динамик, а другой нагружен на резистор 16 Ом и после него детектор АРУ с удвоением, а затем RC-цепочка с большой постоянной времени для S-метра. Получилось просто, технологично и хорошо. Этот модуль (два УНЧ) буду использовать и дальше.
Последний раз редактировалось IG_58; 06.10.2018 в 00:11.
Спасибо от Boris..
Мне кажется что детектор был перегружен, он ну никак не высокоуровневый. Для мк2 детектора один каскад УВЧ - максимум при использовании 10-15м веревки. Для полноценной антенны только развязка с ОС на триоде или пентоде.
Я согласен на 100% что хороший регенератор - это 2 лампы, 3 максимум. На 4-5 можно уже преобразование вверх делать...
В самой первой теме по регенераторам есть ссылка на трансивер, но он кварцованый и в принципе, по схеме *Парасета*, отдельно передатчик и приёмник - регенератор. http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post99676
