большое спасибо, я про этот момент забыл
Товарищ писал, что у него ГУ 50 генерировала без анодного напряжения. Вот я ему и ответил. А то, что отдельные электроны могут долететь до анода и без анодного напряжения это я знаю, но управлять таким мизерным потоком электронов с помощью управляющей сетки по моему просто невозможно, так как при отрицательном напряжении на сетке электроны не смогут через нее пройти, так как нет силы притяжения к аноду. А те, которые пройдут, тоже не смогут попасть на анод, так как с предыдущими электронами он уже получил отрицательный заряд, который будет отталкивать последующие электроны. Так что без анодного напряжения на аноде возникнет отрицательное напряжение и никакого тока быть не может.
Собрал по схеме Армстронга (или близко к схеме 1918 года) из книги Кубаркина. Макет лампе 6К3, анодное + 12,7 В, накал +5 В. Схема включения лампы стандартная. Вместо наушников трансформатор. Выход НЧ с низкоомной обмотки поступает на звуковую карту.
Поворотом катушки связи установлена авторегенерация при которой наибольшее соотношение сигнал - шум. На вход сигнал уровнем 50 мкВ и частотой 3,579 МГц подаётся через конденсатор 12 пФ.
Эффект "подпрыгивания" линии шумов сохранился, ранее регенератор был по схеме "индуктивная трёхточка".
Лампа 6Н23П в схеме кварцевого генератора работает от 0,5 В.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1232130
По совету Хигэ включены в параллель два триода. С мощной лампой 6Р3С генерация не получилась, но это лампа для УНЧ.
Последний раз редактировалось sgk; 15.08.2018 в 18:56.
анод заземлён, напряжение на аноде 0
никакого отрицательного потенциала на аноде нет, постоянный потенциал сетки тоже 0
сеточный ток мал по сравнению с анодным (чисто геометрически, пропорционально площади)
ну не хотите гу50, возьмите 6с33с или хотя-бы 6с19п
ток катода хоть и мизерный, но измеримый и вполне управляемый при помощи сетки
при параллельном включении половинок лампы анодные токи суммируются и крутизна триодов тоже суммируется
а при ничтожном анодном токе это очень кстати, и от суммировании крутизны тоже ничего кроме пользы ведь при низком анодном крутизна маленькая
sgk, если есть на хозяйстве, попробуйте 6с19п или любой "регулирующей лампы электронного стабилизатора" (мощный катод, чем мощнее тем лучше. типа 6с33с но там ток накала огорчает) главное чтобы катод был не севший, ну или гу50
получится регенератор без анодного вообще
(на длинные и средние волны запустится, на верхний кв скорее всего нет)
к сожалению нет
то неоновые лампочки, на них усилитель не получится
можно релаксационный генератор соорудить, генератор шума (с непредсказуемым качеством) и может быть удастся сделать счётчик ионизирующего излучения (ооочень тупой, на много порядков тупее промышленных счётчиков гейгера)
но всё это выходит за рамки обсуждаемого в этой ветке
inter02,1.Прекрасная музыка.а это уже серьезное изготовление лам своими руками.
2.Такой ножичек, как в первой части видео у меня есть, друзья подарили от проезда из Швейцарии.
3. Правда он для Швейцарских Офицеров (не в обиду им будет сказано).
4.А я, всего лишь старый, лысый, бывший, Советский, Военно-Морской Офицер.
5.Доступа к "нанотехнологиям " на данный момент не имею, потому по привычке пользуюсь кортиком.
6. я в нескольких подобных видео, видел (извините за невольный каламбур), как старый Американский, Великобритански Дед (думаю наши не хуже) на своем оборудовании, делают тоже самое, из любви к искусству.
7.Но от параметров ГУ-80, они пока далеки.
Добавлено через 7 минут(ы):
sgk,Сергей, откуда такая "сверхзадача" для низковольтного анода? Меня оторопь берет, когда подумаю о расходе на накал.Собрал по схеме Армстронга (или близко к схеме 1918 года) из книги Кубаркина. Макет лампе 6К3, анодное + 12,7 В, накал +5 В.
Добавлено через 10 минут(ы):
RA3PKJ,Николай, это нам не интересно. Интересно самому сделать.покупайте лампы на Доске объявлений сайта Радиотехники 20 века.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.08.2018 в 20:57.
Описаны в литературе режимы с низким анодным и большим положительным напряжением на сетке триода, возникает динатронный эффект, создающий участок с отрицательным сопротивлением
Спасибо от mmom
