Страница 138 из 536 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #1371
    Цитата Сообщение от standby Посмотреть сообщение
    А без умножения,
    вдобавок можно получить увод частоты з.г. при настройке выходного каскада в резонанс.
  2. #1372
    Да там проблем немало возникнет. Но, QRPP, возможно, получится.
    А ГУ-29, конечно же, не раскачать.
  3. #1373
    vladn, по поводу программного генератора шума
    в linux есть генератор псевдослучайного шума, шум белый равномерный (равномерность (не гауссовость) шума меня раньше напрягала)
    следующий пример проиграет шум, коего в системе бесконечный запас (шипеть будет пока не надоест)
    Код:
    aplay -t raw -f S16_LE -r 48000 /dev/urandom
    если есть компутер с юниксом и звуковой картой, то генератор шума звукового диапазона тоже есть
  4. Спасибо от vladn
  5. #1374
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Цитата Сообщение от vladn Посмотреть сообщение
    А вы можете подключить источник шума ко входу АМ модулятора ГСС ? И не подавать собственно АМ сигнал (я вижу там две боковые, но возможно неправильно интерпретирую картинку). А далее снять три кривые - до порога, на пороге и сильно после порога ?
    Посмотрите "кривые". Спектры в Спектралабе.
    1 кривая при минимальной ПОС, регенерации нет, линия шума почти равна собственным шумам звуковой карты и измерительного смесителя.
    2 кривая, ПОС увеличена так, что уровень мощности от регенерации на 3 дБ превышает шумы измерителя.
    3 кривая, ПОС увеличена так, что уровень мощности от регенерации на 9 дБ превышает шумы измерителя.
    4 кривая, ПОС увеличена так, что уровень мощности от регенерации "превратился" в генерацию сигнала (авторегенерацию) с уровнем при котором оптимально детектирование.
    Пояснение на рисунке.
Название:	sp авторег пояснение.png
    На вход регенератора при уровне мощности регенерации на 9 дБ выше шумов измерителя поданы широкополосные шумы от ГШ на стабилитроне. Пояснение на рисунке.
Название:	sp плюс шум пояснение.png
    О таких кривых шла речь?
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от mmom, UR5ZQV, vladn
  7. #1375
    Я не думаю что все так уж пессимистично. Детектор очень устойчив к утягиванию при напряжении ВЧ на аноде порядка 1-2В, иначе были бы проблемы с местным приемом ESSB - их нет. Плюс внутренний буфер-модулятор. Плюс коробка-экран и для регенератора и для УМ.
    УМ конечно же нужен двухкаскадный, для ГУ29 или ГУ50 или даже хорошей строчной лампы. Внутри регенератора можно сделать только QRPP.
    Может открыть отдельную ветку ? Очень специальная и непростая проблема.
    Владимир
  8. #1376
    sgk,
    Собственно почему я так хочу получить равномерное распределение шума в полосе ~10кГц на входе АМ модулятора ГСС - чтобы равномерно распределенного шума было там много (сопоставимо в логарифмическом масштабе с генерацией), и можно было получить кривые с уплощением верхушки за порогом генерации, как на картинках у Полякова. У меня абсолютно все стандартные регенераторы ведут себя так; отличие в классике только плавность подхода к порогу. Это хорошо слышно, но картинку получить непросто без приборов.
    Мне надо попросить помощь и снять HP 8640B с полки и поменять переменник регулировки уровня АМ входа, старый совсем дуба дал, но мне посчастливилось найти NOS именно для этой модели. Но ГСС тяжелый, а у меня спина сейчас болит...
    Владимир
  9. #1377
    sgk,
    А у вас трансивер есть с АМ режимом ? Если да, то можно его использовать как ГСС и подать на микрофонный вход шум. Придется на антенный выход аттенюаторов цепочку повесить, но это тривиально.
    Владимир
  10. #1378
    Может открыть отдельную ветку? Очень специальная и непростая проблема.
    Да, это было бы удобней.
  11. #1379
    Модератор
    Ялта
    13,691
    vladn
    Трансивера с АМ нет, но есть опыт. Ранее модулировал генераторы шумом от звуковой карты.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1295247
    Можно повторить схему.
    Сергей sgk.
  12. #1380
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Всем доброго времени суток! Просматриваю поисковик по нашей теме, нахожу иногда интересные конструкции. Вот как выполнено устранение влияния рук на катушку. А здесь - http://www.af4k.com/ham/pwxcvr.htm -схема трансивера, но - опять же, кварцованый передатчик и регенератор...констр укции на укв начиная с 28 сверхрегенераторы, таких схем много.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Да, и стоит тоже не плохих денег)) https://www.eham.net/reviews/detail/6976
Название:	экран катушки схема.gif
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 11.10.2018 в 10:00.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
