Не применяю ГКЧ. Это формы сигналов и шумов на контуре регенератора которые мы наблюдаем в полосе 96 кГц что максимум для этой звуковой карты.
Это сделано неоднократно в предыдущих сообщениях. Сделаем ещё раз.
Рисунок.
Жёлтым цветом форма сигнала регенерации когда установлена ПОС которая "увеличивает" добротность до примерно 3500 по полосе 3 дБ. Собственная добротность контура примерно 120, что видно в предыдущих сообщениях. Далее включаем генератор шума, на рисунке зелёным цветом. В результате весь уровень на спектре увеличился на уровень шумов от ГШ. Какие либо ГКЧ в измерениях не применялись.
Последний раз редактировалось sgk; 11.10.2018 в 15:09.
Если ввести в контур, в котором отсутствует положительная обратная связь, некоторый уровень шума, то этот шум будет усилен каскадом. Если ввести обратную связь, то как уже неоднократно писалось, произойдет сужение полосы пропускания контура и в этой полосе сигнал будет усилен в несколько раз, а шум, за счет сужения полосы пропускания, будет усилен в корень квадратный из коэффициента усиления сигнала. Таким образом все зависит от уровня поданного шума. В конечном счете в узкой полосе он может превысить уровень сигнала, а может и не превысить. В остальной полосе контура он останется таким, каким был до ввода обратной связи. Это уже многократно проверено и нет острой необходимости подтверждать это показаниями приборов.
Ну, например: имеем контур. Без ПОС. Добротность 120 на 3.5МГц. Ввели в контур низкоомным резистором шум (существенно больший шума АЦП). Напряжение на контуре наблюдаем: увидели на спектре АЧХ контура, df=30 кГц (-3 дБ) - "двухстороннюю" полосу. Верно?
Теперь, не изменяя ничего, кроме как: добавляем ПОС пока реген не возбудится. Можете сказать - что будет с огибающей шума по обе стороны пика частоты возбуждения?
Сколько можно уже объяснять, что закон увеличения шума функционально лишь как корень квадратный из коэффициента дополнительного усиления (регенерации) вытекает из того факта, что полоса сужается по всему спектру, это общий уровень шума, а совсем не тот шум, который попадает в полосу пропускания уже регенерированного контура и тем более не тот, который перекрывается со спектром сигнала. В этой полосе с/ш на ВЧ не меняется. Усиление что шума, что сигнала в этой (узкой) полосе практически одинаковое.
"Он слышит голос из космоса..." - фотоэтюд Е. Тих...\"Радио" 1959 № 4
Спасибо от IG_58
Для теории есть соответствующая ветка, не так ?
