ЗдОрово! Близко к измерениям Прозоровского. http://the-mostly.ru/misc/kv_ukv_priyomnik.html . А учитывая несвежую лампу и сверхнизкое анодное...тем более впечатляет.
Спасибо от NIC49
в начале 20 века писали, что марка лампы безразлична.
по моим измерениям от усил.прибора независимо от принципа его работы требуется небольшая (с возможностью подстройки) крутизна 0.1...0.6 мА/В.
Ну, "хотя бы" http://makearadio.com/tube/1625-allwave.php Тщательная отработанность вне сомнений! Анодное=Накальному=1 2 В. (1625 - это версия 807 с другим цоколем, все они - версии 6L6 (=6п3с))
Последний раз редактировалось mmom; 16.08.2018 в 14:54.
"не смогли бы Вы предложить схему регенератора с лампой ГУ-50"
Дорогой sgk, о таком генераторе, работающем без анодного питания, пишет товарищ в пост 71. При этом доказывает позже, что
все лампы имеют ток и напряжение на аноде при включенном напряжении накала, даже, как он написал, при заземленном аноде.
Вот только куда он подключал вольтметр если анод заземлен и напряжение измерялось между анодом и землей. Так что это
идея не моя и я выступал только с критикой такой идеи. А что касается вашего вопроса, то любая радиолампа лампа может работать в качестве приемной. Я видел старую армейскую радиостанцию РАФ КВ 4, в которой задающий генератор работал на лампе ГК 71, а усилитель был на лампе ГКЭ 500 так что мощность лампы не мешает ее работе.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 16.08.2018 в 16:06.
Хигэ,Причем накал очень "не прожорливый". Крутизна ок. 1мА/в (в лучшем случае). Было такое предложение от американцев. Только трудно отделить многосегментные, соединенные внутри, как "многоламповый", отдельные эл.вакуумные люменисцентные индикаторы или многосегментные, как один триод, пока "не тянет".приспособить для регена можно. это обычные вакуумные электролюминесцентны е триоды. прямонакальный катод, сетки, аноды
накал смотрите по паспорту на лампу, остальное по вкусу
Вторая сетка при заземлённом аноде функцию анода выполняет, тогда уж и её надо заземлить.
