Безусловно! Тут народ уже в трёх соснах плутает.
Восстановленная несущая SSB-сигнала находится в регене точно посередине его полосы пропускания в отличие от супергетеродина, где восстановленная несущая находится на склоне полосы пропускания. Отсюда вытекает, что приём в регене одной и той же SSB-станции возможен в двух вариантах настройки - ниже и выше SSB-станции (только в одном случае приём разборчивый, а в другом неразборчивый, так как звуковой спектр оказывается перевёрнутым). Эти два варианта настройки и есть зеркальность.
Так!!! Правда, учитывая, что прямоугольность полосы пропускания в регене никакая вообще, то всё равно спектр SSB-сигнала будет принят нормально (с небольшим завалом верхних звуковых частот).
Спасибо от IG_58
Спасибо от Слушатель эфира
Приём на регенератор соответствует приёму на ППП.
При приёме CW сигнала присутствует зеркальный канал по НЧ слева или справа от центра полосы пропускания регена. Настройка регена на CW станцию осуществляется со сдвигом центра его полосы пропускания на частоту тона биений.
При приёме SSB - принимается только одна боковая полоса, т.к вторая у передатчика оператора отсутствует. Вторая полоса приёма (зеркальная) является не защищённой (не подавленной). Настройка на SSB регеном осуществляется установкой центра его полосы пропускания на частоту подавленной несущей SSB сигнала.
При приёме АМ на реген его полоса пропускания располагается симметрично относительно АМ-сигнала, т.е. на частоте несущей АМ.
Спасибо от IG_58
Зеркальный канал приёма. Читаем Википедию. Глава "недостатки"
Это общепризнанная терминология
первое я выше сам написал
А вот про край полосы никак не вкурю. С каких пор половина полосы пропускания стала называться "краем полосы"?
ПС Справа край, слева край ... а где же середина?
Даже по выкыпедии, почему это у ППП нет зеркального канала?
