Страница 154 из 536 ПерваяПервая ... 54104144151152153154155156157164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #1531
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Разбавлю теоретические дебаты, так сказать, поигрался днём и вечерм с регенератором, подал анодного до 7 вольт, вот тут он и ожил маленько, громкость приёма возросла но и подход к порогу регенерации появился, (катушку не перематывал), днём принимал 6 станций на СВ, вечером несколько больше но весь диапазон не перекрывает, напряжение питания оптимально 4.2 - 4.3 вольта, при 4.5 и выше до 5-5.5 искажения, вызваны так понимаю подходом к порогу генерации, а вот выше 6 вольт ( в моём случае 7 ) нормально, запитывал от двух блоков питания, напряжение накала в пределах 3.8 - 6.5 вольт практически не сказывается на работе, ниже - приёмник перестаёт работать, анодное - приёмник начинает работать уже от одного элемента 1.5 вольта, если бы антенну повыше и по длиннее то и наверно нормально было бы. При 7 вольтах приём хороший, но на уровне однолампового одиночного триода, мощные или ближние станции проходят достаточно громко, но запитывать нужно от батарей, вечером уровень помех из сети возрос значительно, при питании анода от батареи уровень помех снижается но по накалу пролазит - надо и накал от батарей питать. Вобщем приёмник создаёт положительные впечатления, лампо-радио с питанием от батарей, хотел разобрать макет а теперь задумался)) Но на двух лампах и проще можно собрать схему, усложнение вносит трансформатор, я брал от *ВЭФ* переходной, подключал вторичкой вместо 1 обмотки (там есть средний вывод чтобы снизить коэф. тр), лампы 6Ж7, есть одна 6К7 но не захотела работать, видать уже подсевшая, антенна на высоте 2-х метров провод полёвка 7 метров.
  2. Спасибо от IG_58, mmom, RAVENTO, RN4R, Stalker, wolf1605, Ястребов
  3. #1532
    если антенну для него выше и длиннее будете подключать, подключайте через катушку связи, как у вас сделано сейчас - это все правильно для коротких антенн.
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #1533
    Для СВ это вообще не антенна ... а такие результаты! Для КВ - куда ни шло....
    Я долго пользовался LW 15м над крышей гаража горизонтально. Недавно удлинил до 25м и забросил дальний конец на сосну, на выс. 12м (по принципу флагштока). И пожалел, что раньше не сделал. Резко возрос сигнал на всех диапазонах!
  6. Спасибо от UR4UBQ
  7. #1534
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Скажите, с какой именно разности частот между гетеродином и несущей принимаемого сигнала, то бишь, частоты ПЧ, зеркальный канал вдруг перестаёт быть зеркальным каналом, а становится второй полосой приёма?
    Прием зеркального канала зависит не только значения промежуточной частоты, но и от избирательности входного контура.
    Если применить апериодический усилитель высокой частоты, то чувствительность приема основного и зеркального каналов будет одинаковой. А основной и зеркальный каналы отстоят один от другого на величину удвоенной промежуточной частоты.
    Чем избирательнее вход приемника и большая промежуточная частота, тем больше ослабление зеркального канала входными контурами.
  8. #1535
    Краснодарский край
    10,441
    Скрытый текст
    Это такой изощрённый троллинг, видимо. А ещё Земля вращается вокруг Солнца. Период обращения приблизительно 365 и 1/4 суток.
    Скажите, какая связь между моим вопросом и Вашим сообщением? Я вижу, что они никак не пересекаются, разве что, слова отдельные совпадают.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 17.10.2018 в 19:09.
  9. Спасибо от long
  10. #1536
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Разобрал конструкцию, в принципе неплохо но слушать приходится в наушниках, дурконул - подал 40 вольт анодного, услышал страшный рёв в телефонах, в целом приёмник хорош, может попробую на 6Ж8 которых тоже есть несколько штук плюс новая, а сейчас хочу закончить регенератор по схеме Сергея Беленецкого, есть задумка собрать схему КВ регена на двух 2К2М - собирал до этого на одной лампе ( или на пальчиковых 1Б1П, 2П1П ), плюс регенератор по схеме Гаухмана и параллельно попробовать хочу замутить трансивер. В общем планов - много, вечера обещают быть приятными)). А, чуть не забыл - взял кусок старого RG-8U у которого полопалась внешняя изоляция, протянул (не выбрасывать же) между стропилами на чердаке, вместе со снижением получилось около 14 метров, так что антенна более - менее подходящая есть, ещё *метёлка* ждёт своей очереди, вот вроде пока и всё, всем спасибо, 73!
  11. #1537
    Приём SSB на промышленный регенератор, по-моему и вполне приемлемо: https://www.youtube.com/watch?v=04Mu5Xd2DH8
  12. Спасибо от long, wolf1605
  13. #1538
    Татарстан
    1,571
    2
    В моей ( пост #1465)и в вашей записи, в начале один и тот же радиолюбитель, интересное совпадение.
    Последний раз редактировалось RN4R; 17.10.2018 в 19:54.
  14. #1539
    nonpro, бывает, но у меня записана 40-ка. И ещё в 2017 году.
  15. #1540
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Доброго всем здоровья! Взялся за очередную конструкцию и обнаружил дефицит переменных конденсаторов для регенератора, начал разгребать залежи сокровищ в кладовой и вытащил на свет Божий 3 радиолы *экстра* класса *Рекорд-311*, *Сириус-309*, *Рекорд-69И*. Хотел спросить совета знатоков лампового радио - который из них более стоящий а что можно пустить как *донора* на очередное реген - радио? Хотя подозреваю что они и одного класса, схемотехника наверное тоже одинаковая, но всё же? Я бы разобрал 311))
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
