Странно, что что то не идет всего на одной лампе.При правильном монтаже и нормальных напряжениях на электродах, если что то не идет и не подает признаков жизни, значит причина в неисправности лампы. Если катушка связи отдельная, а не отвод от общего контура, то возможно, что она подключена в противофазе с основным контуром. Возможно, что слабая обратная связь, мало витков обратной связи при малом значении крутизны управляющей сетки лампы. Не нужно впадать в отчаяние, а нужно все проверить и измерить напряжения на всех электродах лампы и убедиться в том, что анодный ток присутствует..
Контур сам по себе "не пойти" не может, там нечему "не пойти".
Вы уверены, что дело именно к контуре? Почему Вы упоминаете именно Ромаса? Вы же не думаете, что контур этот изобрел именно Ромас?
Контур трудно сделать неправильно, только нужно учесть фазировку катушки обратной связи и подобрать количество витков в этой катушке. Ищите ошибку в монтаже. Вообще, возьмите нормальный пентод, сделайте нормальный пентодный регенеративный каскад с регулированием по экранной сетке и будет Вам щасте. Если хотите, мы можем тут обсуждать каждый Ваш шаг.
Нет, конечно, я только упомянул что взял из его, то есть, рабочей, конструкции, и отвечу на всё остальное - с катушкой игрался и так и этак, ведь когда я устанавливаю контур на СВ диапазон то всё работает, ставлю этот - приёмник не заводится, принимает как детекторный - уже писал, кпе в контуре 12-495, в блоке ещё есть 7 - 19 пф, схема практически почти такая же, не должно не пойти...попробую ещё поиграть детальками. Надо попробовать витки катушки связи подобрать, как я понимаю...
