Ястребов, такую красоту нельзя на реген, ее бы восстановить и пусть так живёт
Просматриваю старые ветки темы, в 4-той схема регенератора на ГУ-17 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post421269
Реген может не работать только в случаях если неисправная лампа, если крутизна управляющей сетки лампы мала, если напряжение анодного питания низкое и если неправильно ориентирована катушка связи или недостаточно близко расположена от основной катушки. Реген по существу это генератор с катушкой обратной связи или генератор с отводом от основной катушки на катод, так называемая индуктивная трехточка и изменением параметров обратной связи он может работать как генератор, а может работать в недовозбужденном режиме, близким к порогу генерации. Чтобы это проверить совсем не нужно подавать на него сигнал с антенны. Если при подключении антенны регенерация срывается и не возникает при увеличении уровня обратной связи, значит излишне сильная связь с антенной. В этом случае нужно или уменьшать емкость конденсатора связи или уменьшать связь с антенной катушкой, если связь с антенной индуктивная.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 12.11.2018 в 17:14.
Доброго времени суток! Скажите, в конструкциях старых годов ( ламповых, и бывает - транзист.) почему применяют такие огроменные каркасы диам.40 - 60 мм., только ли для получения добротности?
кроме электрических параметров - есть еще и технология производства ,сейчас робот мотает ,а в 60 стоял работник за намоточным станком , еще добавим что для маленьких катушек нужен был более тонкий провод - что тоже освоили не сразу .
Спасибо от UR4UBQ
Добречко, почему в радиолах и приёмниках ламповых поздних выпусков катушки контуров намного меньше?
