Страница 170 из 536 ПерваяПервая ... 70120160167168169170171172173180220270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #1691
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk,
    Была только одна схема
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post 1572786
    Так это просто использование одной из сеток пентагрида для "рефлексного" режима по НЧ.
    Для этого можно обойтись менее шумящим триодом (а сеточный детектор в регене это то же самое "только быстрей, чем "за Пицунду и на кукан").
    ПС: любой электрод в активном приборе можно использовать и в регене, если он обеспечивает усиление по мощности, хоть "защитную", хоть экранную сетки, хоть лучеобразующие пластины (скажем в 6П45С, правда не пробовал пока), или в индикаторах типа 6Е... (это пробовал, работает) .
  2. #1692
    Цитата Сообщение от Ястребов Посмотреть сообщение
    с ферритом добротность выше, поэтому и размеры меньше.
    Однозначно сказать нельзя. С ферритом длина провода меньше. Но, и сечение провода меньше. И потери в феррите больше, чем в воздухе.
    При соотв.расчете можно найти экономико-технический компромисс
  3. Спасибо от UR4UBQ
  4. #1693
    Аватар для kseroks
    Краснодар
    344
    3
    в схеме vladn 6а7 работает прекрасно
  5. #1694
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Поделитесь ссылкой на схему пожалуйста.
    Сергей sgk.
  6. #1695
    Аватар для kseroks
    Краснодар
    344
    3
Название:	2014-10-09 04-03-08.JPEG
ID:	300743https://youtu.be/SYQDqEWggHc это работало на 6а7
    Последний раз редактировалось kseroks; 19.11.2018 в 22:02.
  7. #1696
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Это на лампе 6Ж2П.
    Сергей sgk.
  8. #1697
    Аватар для kseroks
    Краснодар
    344
    3
    и 6а7 в этой схеме работает, я же вам ссылку с видео выложил, там 6а7 в этой схеме работает
  9. #1698
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Так схему нарисуйте с лампой 6А7 если работает а не с лампой 6Ж2П.
    Сергей sgk.
  10. #1699
    Татарстан
    1,571
    2
    А можно картинку в нормальном качестве, а то как то все размазано
  11. #1700
    Аватар для kseroks
    Краснодар
    344
    3
  12. Спасибо от wolf1605
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
