Понял, отметаю идею как нежизнеспособную. Остается вопрос с УВЧ, с чего начать и куда смотреть? 6Н*П или 6Ж*П?
Вообще в итоге делать буду на развандаленном шасси "Латвии", там механизм верньера сохранился живым и шкалу придумать вполне можно.
6К13П
Спасибо от Gorlo_A
С того что есть. А вообще проектирование приемника начинается с определения того что на нем предполагается слушать и где. Глупо будет навтыкать в РЧ тракт каскодов на исключительно малошумящих триодах или пентодах включенных триодами, а потом слушать радио на комнатную антенну посреди города-миллионника под ласковым светом китайской энергосберегайки.
Спасибо от lado
ПАПА, Мне показалось, что "взрослая" антенна просто забивает вход регенератора насмерть, летом предполагается метров 20 диполь раскинуть, а может и поинтереснее чего, мне кажется, УВЧ будет не лишним. В крайнем случае пригодится опыт при постройке гетеродина.
6К13П как раз есть пара в наличии, буду пробовать.
Аттенюатор на входе нужен обязательно, и в УВЧ предусмотрен регулятор усиления. Это позволяет оптимизировать уровень входного сигнала так, чтобы он находился в пределах ДД приемника. А хороший, малошумящий УВЧ точно не помешает, он очень полезен особенно на ВЧ-диапазонах.
Вот полная статья:
Я, в свое время, делал регенеративный приемник на средние волны вещательного диапазона, на лампах: УВЧ - 6К13П, детектор на лампе 6Ж9П и УНЧ на лампе 6П14П. Приемник позволял на наружную, сравнительно небольшую антенну громко и качественно принимать вещательные станции. Так что если есть задумка сделать что то серьезное, то желательно делать на современных лампах и по полной схеме.
Спасибо от UR5ZQV
Gorlo_A,Применимо ( в этой Теме чуть выше выкладывал три схемы с вариометрами, промышленными с доработкой, от Карата, от аварийной авиастанции, так и полусамодельной из РРС-70, с заменой сердечника на 400НН, можно от губной помады). Феррит надо выбирать в соответствии с требованиями диапазона.Набрел в интернетах на тему настройки приемника на станцию при помощи катушки с подвижным сердечником, а не КПЕ. В регенераторах это применимо? Или "феррит садит добротность и т.д."
