Почему именно на ней? Вот есть прекрасная экономичная батарейная лампа 1К2П.
Распространённая, уже в экране вся.
Совсем непонятны рассуждения о постройке регенератора на мощной лампе. Если так нравится мощность, то уж лучше сделать УНЧ на такой лампе, а регенеративный детектор на маломощной.
Может наоборот выбирать лампу из наикрутейших, чтоб при низком анодном и недокале работала? 6Ж52П, 6Ж53П, 6К13П, 6Ф12П это вершина советского маломощного лампостроения. Кроме того если иметь в наличии свинцовый 6-вольтовый аккумулятор от китайского фонарика, то на основе схемы ГСП от магнитофона можно анодное вольт 20-50 сделать. Такие схемы имеют плохой КПД, зато не создают помех.
exEW1DC,Та можно, только об этом знают только проектировщики и изготовители радиоламп, которые, кроме "степени 3/2" могут с помощью "некоторых" технологических "ухищрений" могут из 6Ж сделать 6К, или 6Э (или наоборот).Управлять электронами без нормального анодного и экранного напряжения практически невозможно,
Спасибо от Геннадий 53
UR5VFT, прежде чем выбирать лампу для работы при радикально низком анодном напряжении следовало бы посмотреть её характеристики при предполагаемых рабочих напряжениях (в том числе накал), в справочниках этого не найти, да и некоторые лампы при таких режимах проявляют "излишнюю индивидуальность" от экземпляра к экземпляру
sgk, то, что при снижении напряжения накала уменьшается минимальное напряжение генерации говорит лишь о том, что колебательная система плохо согласована с активным элементом и при изменении режима лампы согласование становится лучше
как и что менять чтобы улучшить согласование в желательном режиме сказать не могу, знаний маловато
Из батарейных ламп 1Ж24Б, 1Ж37Б, 1Ж29Б все стержневые лампы. Заработала в схеме регенератора 1Ж29Б. Фото макета и спектры сигнала. Пояснения на рисунке.
Сделан "очередной" опыт с ГУ-50. Подал на накал +5 В. Подождал пару минут, накал не светится схема не работает. После 7-10 минут прогрева схема заработала. При времени прогрева 20 минут работает от 3,15 В анодного. Свечения накала не видно. Ток анода в таком режиме 86 мкА.
Сигнал на анод, как в случае работы лампы в обращенном режиме.
Последний раз редактировалось sgk; 18.08.2018 в 23:45.
Вы сравнивали параметры ламп Г-807 и древней Р5 ?
Р5 ещё и прямонакальная и в указанной Вами схеме играет роль адекватная последовательность включения выводов нити накала.
http://sergeyhry.narod.ru/rl/rl1925_01_39.htm
Вот ещё разик вспомню книжку - МРБ 0624 стр. 85,86 :
Спасибо от mmom, Слушатель эфира
