LY1SD, Тогда к какому типу отнести кпе на первом снимке поста №3185?
Как я ранее неоднократно сообщал, шикарная смазка на основе дисульфида молибдена может уменьшить трение настолько, что трущиеся части будут служить очень долго. Много дольше, нежели с другими смазками. Даже графитовая нервно курит.
В наших радиомагазинах молибденовая продаётся в меленьких пластиковых тюбиках. Ещё она продается в больших тубах в специализированных магазинах, где продаются триммера-косилки травы. Эти косилки только её и можно смазывать, в противном случае их хватит на пару сеансов косьбы.
На какой-то ветке я выкладывал фото этих смазок. Найду в компе фото - ещё раз покажу. Видны названия смазки и её производители.
Первый раз такая смазка мне попалась где-то в 82-83-м году и я сразу оценил её непревзойдённые смазочные свойства.
Я её кладу под завязку (под крышку с полным заполнением пространства) в потенциометры. Также и в их оси. Потенциометры становятся практически вечными и практически навсегда перестают трещать и шуршать.
Это проверено на практике в течении последних 35-и лет (тридцати пяти лет!). За этот срок ни один потенциометр, в который под завязку была набита данная смазка - не зашуршал, не затрещал и не поменял своего номинала.
Поэтому и в бесподшипниковых осях подстроечных конденсаторов дисульфид молибдена сработает на ура. По-крайней мере, с учётом солидного возраста большинства присутствующих, подстроечники исправно будут служить до конца жизни их владельцев.
А ранее уже кто-то написал по этому поводу - плавный ёмкостной переключатель.
У него же не меняется ёмкость одного из статоров, когда меняется в другом статоре. Значит, к дифференциальному конденсатору его нельзя отнести.
Дифференциальный кондёр работает как коромысло весов - когда один рычаг весов поднимается вверх на какой-то угол, другой опускается вниз на точно такой же угол. Всё.
Последний раз редактировалось LY1SD; 26.04.2019 в 16:27.
Спасибо от wolf1605
LY1SD,
Ну как же не меняется? Если ввести ротор в среднее нижнее положение между статорами,то любое отклонение из этого положения будет увеличивать ёмкость одной секции,а другой уменьшать. Т.е. в этом случае изменение ёмкостей будет происходить дифференциированно.( Или дифференциально?).
Последний раз редактировалось long; 26.04.2019 в 16:53.
Спасибо от LY1SD
Согласен, переменник станет дифференциалным, если ротор опустить в нижнее положение, тогда он частично (?) перекроет оба статора. Как-то упустил я это из виду, извиняюсь. Но изменение ёмкостей будет относительно небольшим.
Не измеряли максимальную ёмкость любого из статоров при полном введении в него ротора?
Последний раз редактировалось LY1SD; 26.04.2019 в 17:12.
Спасибо от LY1SD
Понятно. Ёмкость в 270пФ - приличная. У моего, переделанного на скорую руку переменника (перестановка половинки ротора заняла ровно 5 минут), ёмкость каждого статора равна 250пФ, общая ёмкость обоих статоров у не переделанного 500пФ.
Но у него приличное расстояние между пластинами. он довольно высоковольтный. Запросто можно вернуть половинку ротора на прежнее место и использовать в горячем конце П-контура УМ на мощность порядка полкило.
А если ваш ротор вниз опустить, он полностью перекроет оба статора или частично?
LY1SD,частично,по половинке.
Ну с большим зазором у меня и так есть,хотя я не большой поклонник QRO- за почти 40 лет работы в эфире,я не работал мощностью более 150-и ватт.Ну кроме как на коллективках.
Геннадий 53,А ЧЕЗ,он мне попал в руки в полуразобранном состоянии, и я понятия не имею как он выглядел в оригинале.
Вот в пятисекционном там есть ограничители с каждой стороны, в виде шпилек в корпусе кпе,на фото они слева,зелёного цвета,и ещё типа экранирующей перегородки посредине, между крайними статорами.
Последний раз редактировалось long; 26.04.2019 в 19:03.
