"Миниатюрные радиоприёмники "Эра-2М" и "Маяк-1" с начала 1965 года выпускал Зеленоградский завод "Ангстрем". ''Эра-2М'' и ''Маяк-1'' - это упрощённые варианты приёмника "Микро".Рассчитаны для приёма программ радиовещательных станций в диапазоне ДВ в радиусе около 200 км. Приём производится на внутреннюю магнитную антенну. Максимальная чувствительность приёмников 40 мВ/м. Избирательность ~ 10 дБ. Номинальная выходная мощность 0,3 мВт, нагрузкой является телефон ТМ-2М.
Приёмники выполнены по схеме прямого усиления на 5 транзисторах ГТ-310Б и ГТ-310В. При монтаже применены ниточные сопротивления и микроконденсаторы. Радиоприёмник "Маяк-1" выпускался ограниченной серией".
Радиоприёмник "Микро" выпускался с 1965 года до середины 70-х. Это был сувенир-игрушка и не более того. Впрочем, как и все остальные приёмники. После 1976 года они уже не выпускались.
Вот параметры проёмника прямого усиления "Микро". По избиралову никакой. Вааще. Даже на ДВ никакой. А уж про СВ вааще малчу...
Рабочие диапозоны - ДВ, СВ
Чувствительность приёмника - 35 мВ/м
Избирательность по соседнему каналу в ДВ - 10 дБ
Избирательность по соседнему каналу в СВ - 6 дБ
Питание от аккумулятора напряжением - 1,2 В
Потребляемый ток - 5 мА
Выходная мощность - 0,5 мВт
Размеры - 45 х 30 х 13 мм
Масса - 27 грамм
Тип аккумулятора - Ni-Cd
Только до конца 1976 года. К 1977-78 году сувенирные приёмники-игрушки прямого усиления более не выпускались.
Смотрим избиралово приёмника "Микро" при расстройке +-30кГц. Это всего 12db. А если децибелы перевести в разы, то это будет 4 раза.
А как известно, частотная сетка на ДВ-СВ - 9кГц. Это значит, что станции, расположенные ниже от частоты настройки на 27кГц и выше от частоты настройки на 27кГц, будут ослаблены всего в 4 раза.
В этот промежуток 57кГц влезает 6 радиостанций, расположенных по сетке 9кГц.
А это значит, что одновременно будут приниматься 5-7 радиостанций.
А уж две из них, расположенные на +-9кГц от частоты настройки, будут приниматься почти с такой же громкостью как и та, на которую настроились.
Ещё будут желающие попеть дифирамбы приёмничкам прямого усиления?..
