VINT, смысл в некотором уменьшении диапазона изменения напряжения на экранной сетке при изменении смещения на управляющей, в защите от чрезмерного превышения этого напряжения. Еще лучше застабилизировать это напряжение стабилитроном на 90 вольт, но и так неплохо. Кроме того, регулирование усиления при этом получается несколько эффективнее, чем если не фиксировать потенциал второй сетки об землю.
