Страница 411 из 536 ПерваяПервая ... 311361401408409410411412413414421461511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4101
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    От скрипа не избавитесь, т.к. через птицеометр свободно и вольно течет постоянный, ничем не прерываемый ток. А стабилитрон - кажется, будто пользы нету, а она есть, особенно когда режим выбран так близко к точке генерации, что намёки на срыв в генерацию подвывание случаются примерно раз в 5 - 10 секунд. Вот тогда, как я убедился, со стабилитроном лучше, чем без него.
    Но если потенциометр дерьмовый, то в стабилитроне, конечно, смысла нет.
    Игорь
  2. Спасибо от МихаилН
  3. #4102
    IG_58, спасибо, я понял. Можно и поставить сначала обычный килоом на 30-50, потом найти и замерить пределы необходимой зоны регулирования на всех диапазонах и уже исходя из этих замеров, заменить на мой имеющийся многооборотник 10к и добавить по краям его необходимые постоянные резисторы. Там сектор необходимого регулирования наверное и не очень широкий практически получается. 10к наверное и хватит. И предварительно стабилитрон вольт на 56 поставить, конечно подобрать и 15к по его току.
    Последний раз редактировалось МихаилН; 18.02.2020 в 15:03.
  4. Спасибо от IG_58
  5. #4103
    Я вот что имел в виду. А стабилитрон наверно необходим при крутых лампочках 6Ф12П, 6К13П, которых у мнея таки и нету. А при 6Ф1П, 6Ж1П вольт влево вольт вправо никто и не заметит.
Название:	Индуктивная трехточка с ПОС с анода (6Ж3+6С2С) - копия.png
    Виктор
  6. #4104
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ПАПА, а, это да, попробовать можно, только резистор R5 великоват. Я ставил в эту цепь резистор, но он у меня ничего такого не улучшил. Конденсаторы остались, а резистор убрал.
    Игорь
  7. #4105
    Я так понял что у разных ламп разное соотношение анодного и второй сетки тока. Видимо у этой малый ток потому и большой резистор. Я специально для разных ламп схемы этого включения по журналам смотрел, везде разные резисторы. Если попробовать проволочный резистор, так еще и индуктивность добавится. Если удлинитель размотать и намотать все провода последовательно.
    Виктор
  8. #4106
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Индуктивность многооборотного резистора здесь рояли не играет, вторая сетка заземлена по ВЧ, а добротность этой индуктивности никакая. А резистор этот последовательный никакой пользы не приносит, а если постоянную времени цепочки R5C4 сделать большой, то это ухудшит параметры регулирования, задемпфирует его. Я помню, что когда экспериментировал, подключил параллельно С4 электролит, так приемник вообще чуть не перестал слушаться регулятора ПОС. Повернешь ручку, а ПОС возрастает или убывает замедленно, точку проскакиваешь, начинаешь крутить взад, опять проскакиваешь.... В общем, если уж ставить, то нужно правильно выбрать постоянную времени. У меня ничего хорошего из этой RC-цепочки не вышло, во вс.сл., не лучше получилось, чем без нее. С истёртым потенциометром не пробовал, может какая-то польза и будет.
    Игорь
  9. #4107
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от МихаилН Посмотреть сообщение
    А цифровые видео камеры (фотоаппараты, планшеты и др. гаджеты), всё верно, выравнивают звук по уровню, а по звуковой частоте подрезают.
    И снимать работу регенератора, согласен тоже с Игорем, очень непросто, тем более одной рукой...
    Да нормально все снимается, было бы желание.
  10. #4108
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Нету желания снимать.
    Игорь
  11. #4109
    nonpro, значит нет у меня больше желания.
    С перестройкой по частоте нужно подстраивать и уровень генерации, а ещё и вход приемника, чтобы полностью на 100%, максимально вытянуть сигнал радиостанции.
    Ну и четвёртой рукой держать камеру. А потом тебе скажут, что твоё видео просто фальшивка и ты всех обманываешь...
    Теперь снимаю только то, что на продажу и то, если просят.
    Вы правы, у меня нет желания.
    У Вас есть, флаг вам в руки...
  12. Спасибо от IG_58
  13. #4110
    глючит форум.
    Имел в виду сделать проволочным резистор от движка переменника к сетке
    Последний раз редактировалось ПАПА; 18.02.2020 в 18:45.
    Виктор
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
