Страница 416 из 536 ПерваяПервая ... 316366406413414415416417418419426466516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4151
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от МихаилН Посмотреть сообщение
    Наверняка то же самое получится и с 2Ж27Л и 4Ж1Л.
    Возможно но напряжение накала несколько неудобное.
    Вы находитесь где то за городом, судя по чистому эфиру ?
    Какая антенна ?
    В деревне, но я бы не сказал что тут очень чистый эфир. На суррогатный вертикал работает плохо много помех и чутья мало. В видео применена антенна типа длинный луч но запитана кабелем 50 ом через балун 9 к 1.
  2. Спасибо от Aleksiy, hamster, МихаилН
  3. #4152
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    В деревне _ _ _ длинный луч но запитана кабелем 50 ом через балун 9 к 1.
    У вас отличные условия приема!
    В который раз можно убедиться, что внешняя антенна в сельской местности - это обязательное условие хорошего приема.
    Игорь
  4. Спасибо от RN4R
  5. #4153
    Аватар для RA3PQD
    Тула
    19
    RA3PQD
    Понравился КПЕ. Где такой использовался?
  6. #4154
    Татарстан
    1,571
    2
    В Советских школах, в кабинетах физики, для детекторного приемника
  7. Спасибо от UR4UBQ
  8. #4155
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Чего только не сделаешь, сидя на карантине Например, еще один реген.
    На этот раз захотелось сделать его на доске, с монтажом открытого "поверхностного" типа, на октальных лампах, да чтоб все металлические. Порылся в тумбочке, всё нашёл и не спеша за 5 дней сварганил октальный реген.
    УНЧ по классической схеме, 6Ж8 + 6П9, хороший чешский широкополосный динамик, режимы типовые. Погонял его с УКВ-плеером - красота, поёт как птичка, мягкий ламповый звук.
    Детектор по классической схеме недовозбужденного Хартли с регулированием по экранной сетке. 6Ж8 в детекторе оказалась ожидаемо лучше, чем 6К3, 6К4, 6П9, 6Ж4, она дала самый мягкий подход к порогу генерации. Контур на T68-2, добротность очень высокая, диапазон примерно от 6,5 до 16,5 МГц.
    Апериодический УВЧ на 6Ж4 по схеме, однажды подсмотренной в книжке Ларри Лайтхауза. Работает очень стабильно, высокое усиление. Хотел было ввести регулирование усиления ВЧ, но оказалось, что это вообще не нужно, и так хорошо.
    Очень приятный реген получился
Название:	Октал R v3.jpg
ID:	334524 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334525 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334526 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IG_58; 02.05.2020 в 17:40.
    Игорь
  9. #4156
    Послушать можно ?
  10. #4157
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    del
    Последний раз редактировалось IG_58; 02.05.2020 в 20:29.
    Игорь
  11. #4158
    IG_58, - у вас, наверняка, найдётся схема оконечного каскада УНЧ на 6Ж9П (и, видимо, - не одна ...).
    Буду весьма благодарен, если поделитесь здесь ими...
  12. #4159
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    dinatron, нет, записывать не буду.
    lado, схема оконечного каскада на 6Ж9П такая же, как и на 6П14П, только на экранную сетку обеспечьте 150 вольт, катодный резистор подберите так, чтобы ток анода был примерно 15мА.
    Игорь
  13. Спасибо от dinatron, lado, МихаилН
  14. #4160
    IG_58, - дык, а схемы УНЧ на 6Ж9П будут?
    Сколько за него (оконечный УНЧ на 6Ж9П) слышу, - ещё ни одной схемы воочию не видел...
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
