IG_58, в реген,для "утончённых эстетов", на выходе 6F6 в "металле".
long, ну, по параметрам 6П9 aka 6AG7 намного совершеннее, чем 6F6, а на вид такая же А звучит - куда там 6П6С....
IG_58, - та на вами выложенных схемах УНЧ отсутствует величина анодного напряжения...
lado, 200-230 вольт.
Спасибо от lado
IG_58, Ну дык именно,для виду.... У меня в 10РТ-26 тоже стоит 6П9.
Спасибо от IG_58
IG_58,Подскажите,собираю конвертер выпуск радиолюбителей номер 34 на 6н3п,собирал пацаном в 15 лет.потом добавил резонансный увч на 6ж9п.Перестраивался трехсекционным кпе.Сейчас на входе будет стоять регенеративных увч на 6ж1п по схеме Гаухмана.можно вместо 6н3п поставить 6н24п?первый триод смеситель,второй гетеродин?экранная сетка на первом триода на управляющей сетке!всё-таки у 6н24п крутизна побольше. Шуметь тоже меньше будет.вместо 6 ж1п попробую 6ж38 п.подключу его к Урал 111.ваше мнение?буду признателен.может кто то ещё даст идею!плату изготовил из алюминия,катушки на фарфоре диаметром 25мм.провод 1 мм не перестраиваются.буду сопрягать подстроечными конденсатора ми керамическими.возмож но придётся ставить кпе малой ёмкости для точной подстройки по входу при близком подходе к порогу генерации?
Я правильно понимаю, что схема планруется такая:
- на входе Q-умножитель по схеме Гаухмана на пентоде 6Ж38П
- за ним конвертер из ВРЛ-34 по схеме Леонтьева, но на 6Н24П
- выход конвертера - на вход Урал-111?
В принципе, можно, почему бы и нет. Вместо 6Н24П я бы поставил всё-таки 6Н23П, но если нету то, можно и 6Н24П. Особого выигрыша в шумах после УВЧ не получите, но крутизна преобразования будет повыше. Думаю, однако, что слишком сложно будет, неоправданно сложно с этой регенерацией, она будет, мне кажется, здесь лишней. Я бы поставил на вход 6К13П без всякой регенерации, просто с регулируемым усилением по катоду, за ней смеситель на двойном триоде 6Н23П или 6Н3П квазибалансный, и гетеродин на любом пентоде. например, на 6Ж1П или 6Ж9П или 6Ж38П. Чувствительности получилось бы за глаза.
Последний раз редактировалось IG_58; 20.05.2020 в 22:39.
IG_58,Спасибо,что ответили.Вы правы,увч резонансный на 6к13п,смеситель на 6н23п,гетеродин на 6ж9п,но не хочется сильно усложнять.Это к моей телеге урал111 будут золотые колёса.Для радиовещательных диапазонов хватит и этого.Тем более ,что я уже все подготовил и шасси и дырок насверлил и переключатель на два диска керамический и контура.все готово.осталось спаять и на строить.больше всего меня беспокоят помехи от электронного мусора.даже когда выключаеш роутер резко падают шумы по входу на кв диапазонах.а полосовые помехи,это кашмар.делать внешнюю антенну с экранированным снижением места нет.у меня первый этаж двухэтажного дома.соседи везде.нужен домик в деревне.Спаяю ,напишу,что получилось.Спасибо за внимание.
Собрал конвертер.Подключилс я к урал111.Вместо галетного переключателя подсоединил кпе с воздушным диэлектриком, от транзисторного приемника.Гуком прогнал по диапазонами.Вместо 6ж1п поставил 6ж38п.Усиления хватает и без регенерации на вещательные диапазоны.Антенна кусок провода 1,5 метра.Первый этаж дома.Приходиться выключать роутер,он рядом со столом.Сразу пропадают шумы по входу.Сигнал шум нормально.Подберу конденсаторы по диапазонами на вход и гетеродинной контур.
Схема из выпуска 34 мне не очень понравилась,хотя режимы по лампе подобрал как рекомендуют в оригинале.
Спаял по схеме Стародуба.Резисторы оставил по схеме вып 34.
Добавлено через 9 минут(ы):
Хотел сбросить фото конвертера,показывае т,что у меня больший объём файла чем я могу загрузить.
Последний раз редактировалось wasj; 13.06.2020 в 22:03.
Спасибо от IG_58
