wasj, а что не понравилось в схеме из выпуска 34?
IG_58,Выставил режимы по постоянному току на анодах,на катоде выставляют +4 волта,падает сигнал после преобразования.Умень шают к 0 усиление возрастает.поставил в катоде смесителя 100 Ом и зашунтировал 6800 пф.катушку связи в катод смесителя убрал совсем.накидывал ёмкость 4,7 пф на сетку смесителя с контура гетеродина,с отвода катушки.
Никакого влияния.Оставил без катушки связи как у Стародуба в его конвертере ,видимо напряжение гетеродина попадает на сместитель через емкость монтажа,хотя 5 нога налампе сидит на земле.усиления хватает,особенно с6ж38п.
В 6ж38п оставил резистор в катоде 2,2 ком.не шунтировал его емкостью.подкидывал к отводу входной катушки
На катод, подбирал место,но пока оставил без отвода.нужно уменьшать резистор меньше 2,2 ком.Сигнал шум для кв вещательных диапазонов хороший,даже с антенной 1,5 метра на первом этаже.
VINT,Спасибо за подсказку,попробую установить.
Добавлено через 11 минут(ы):
В 6ж38п катод сидит на земле усиление по максимуму,увеличивае шь сопротивление получаешь хорошую регулировку на минимум.
На экранной сетке стоит 47 ком переменный резистор,попробую поиграться с регенерацией В дальнейшем.
Последний раз редактировалось wasj; 15.06.2020 в 14:21.
Перемотал катушки,добавил по два витка,получилась входная 11 витков,гетеродинная 10 витков.
Каркас фарфор диаметром 25 мм.шаг намотки2.0 мм.провод 0,8 мм.
По гуку получилось с кпе от8 до 28 МГц,но эти его показания относительные,плюс минус.На 22 МГц попробовал с регенерацией.Гаухман был прав,только нужно делать точное сопряжение.Шумы подымает,но и сигнал растёт.
На нч диапазонах началось возбуждение смесителя.
С анода гетеродина добавил ещё 2000 пф к конденсатору на землю,который уже стоял,пропало возбуждение.
Стоит два по 2000 пф КСО,может поставить 4700 кд со старого телевизора.
Хотя лучшее враг хорошего.
Пораспаиваю подстроечники кпм ,попробую раскидать на галетнике кв диапазоны,а потом попробую регенерацию.
Добавлено через 7 минут(ы):
VINT,Установил Lit foto,сжался файл.Выставил,спасиб о.
Последний раз редактировалось wasj; 15.06.2020 в 17:09.
ex RL7/ A-Ata, с УВЧ реген работает просто замечательно, получается очень высокая чувствительность, и эта схема УВЧ очень хорошо изолирует детектор от антенны. Никаких помех от регена я не обнаружил, что удивительно, т.к. реген буквально на фанерке, ьез ухищрений. И еще один эффект от хорошего УВЧ - чем мощнее сигнал поступает на детектор, тем мягче переход порога возбуждения. Из всех октальных ламп 6Ж4 для УВЧ - это самый лучший выбор.
IG_58,Если вместо 6ж4 в увч поставить 6ж4п,параметры намного будут хуже ?,не хочется ставить 6ж5п.
Это я на перспективу.Мне понравилась Ваша схема.Вч часть.У меня нет октальных ламп.Всё осталось в молодости.
Вместо 6ж8 постаВлю 6ж3п.
Последний раз редактировалось wasj; 15.06.2020 в 19:59.
wasj, пальчиковый аналог 6Ж4 - это всё-таки 6Ж5П. Лампа 6Ж4П - это родная сестра 6К4П, только с короткой характеристикой. В принципе, можете ее применить, тоже неплохо.
В детекторе можно перепробовать любые пентоды, у меня из пальчиковых лучше всех себя показала 6Ж2П. Главное, чтобы крутизна лампы детектора была поменьше, а контур имел самую высокую конструктивную добротность, которую только сможете обеспечить.
Спасибо от UR4UBQ
То что резистор утечки сетки имеет 3 варианта включения уже привык, непонятно только в каком случае какой вариант лучше. Но вот что защитная сетка может присоединяться к аноду вижу впервые. Непонятно зачем. В статье еще любопытный способ подключения КПЕ нарисован, но перевести не могу, язык позабыл.
