Страница 422 из 536 ПерваяПервая ... 322372412419420421422423424425432472522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,211 по 4,220 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4211
    Наверное, очень красиво звучит такой.
    да , особенно с лампами МЭЛЗ , правда драйвер на 6н9с был доработан и добавлена для разных жанров откл ос .сейчас у друга с фирм трансами работают на щиты в комнате 22 кв м , мощности хватает вполне.
  2. #4212
    Цитата Сообщение от wasj Посмотреть сообщение
    Коэффициент трансформации 45,58.
    45*45=2025 Ом.
    Сопротивление динамика 4ома*2025 Ом полчаем8100ом.
    Больше будет. Достоверный метод - измерить Ra непосредственно с подключенным Гр на разумной частоте (400...2000 гц).
  3. #4213
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    mmom, Вы проверяли степень недостоверности предложенного примитивного способа по сравнению со сложным достоверным? Ручаюсь, что несколько процентов недостоверности никакой роли не играют, вы разницу в звучании не ощутите.
    Последний раз редактировалось IG_58; 14.09.2020 в 12:16.
    Игорь
  4. Спасибо от UR5VFT
  5. #4214
    степень недостоверности... никакой роли не играют, ... разницу ... не ощутите.
    Если с той точки зрения, чтобы забормотало, то измерять вообще необязательно.
  6. #4215
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Зачем такие крайности - "забормотало"? Это не hi-fi и не true аудioфiлiя, это радио. Причем, даже не FM
    Игорь
  7. Спасибо от UR5VFT
  8. #4216
    А подавать 2 А и более в звук. обмотку - это как?
    Последний раз редактировалось mmom; 15.09.2020 в 11:05.
  9. #4217
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    За 5 секунд ни хрена этому трансу не случится. А если случится, то туда ему и дорога. Если боитесь - подавайте через гасящий резистор. Главное, два вольтметра подсоедините к обмоткам заранее.
    Игорь
  10. #4218
    Не проще подать 36 В 50 Гц на первичку и радоваться?
  11. #4219
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Может быть Вам так и проще, это уж Вам решать.
    Мне проще не искать 36 вольт переменного тока, а подать кратковременно свой же накал на вторичную обмотку и точно так же радоваться.
    Игорь
  12. #4220
    На схеме показана лампа 6Н7С. Она достаточно мощная, намного мощнее 6Н8С.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
