Страница 426 из 536 ПерваяПервая ... 326376416423424425426427428429436476526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,260 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4251
    Вот, кстати, классика жанра для 6Н2П+6П1П или 6Н9С+6П6С:
    - А ВОТ НЕ КЛАССИКА, РЕКОМЕНДУЮ ПОПРОБОВАТЬ..
  2. Спасибо от IG_58
  3. #4252
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    странно... обычно делают 10 кОм.
    Кто делает? Увеличу то, что только что привёл в #4247. Вам хорошо видно?
    UR5VFT, а в чём смысл применения 6П6С в предУНЧ?
    1 ом в катоде оконечного каскада? 5,3 кОм в аноде предУНЧ? Антипаразитное 33 ома в первой сетке и 33 ома в экранной сетке?
    Да, это не просто не классика, это..... ну ладно. Для СЮТ - нормально
    • Тип файла: pdf 6V6GT.pdf (610.8 Кб, Просмотров: 109)
    Последний раз редактировалось IG_58; 29.09.2020 в 19:41.
    Игорь
  4. #4253
    15,673
    Это УНЧ В. Иванова Р08-1967, с.46.
    И разжёвано там всё так, что даже человек имеющий слабые познания в радиотехнике сумеет его повторить.
    Игорь, кстати вопрос связанный с этим усилителем.
    Вы никогда не проверяли, действительно ли при понижении накала резко падает уровень фона ( ну это ещё ладно) и шумы (!) усилительного каскада.
    И если это действительно так, то как это выражено у различных ламп? Кстати сам Иванов даёт уровень шумов в этом усилителе в минус 54 дБ.
    Для 3х ватного усилителя вообще то неплохо.
  5. #4254
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я когда-то проверял. Нашёл, что шумы чуть меньше, но и усиление тоже меньше. А фон - питать нужно сглаженным (даже не стабилизированным) постоянным напряжением, не снижая усиления, и это гораздо лучшее решение. Если важен фактор шума (например, для микрофонного усилителя), то на входе нужна малошумящая лампа, предпочтительно пентод, и напряжение накала должно быть постоянным. Не раз встречал в конструкциях магнитофонов (Грюндиг, Тесла и т.п.) в первом каскаде EF86 / 6Ж32П на резиновном подвесе - амортизаторе.
    Игорь
  6. #4255
    15,673
    Да и у нас в "Ноте" стояла. Видимо - типовое решение.
  7. #4256
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да. Эта лампа только в магнитофонах и применялась, ее Philips специально с этой целью и разработал. В 2010г. она еще выпускалась и была востребована, сейчас не знаю.
    Вот с этой лампочкой еще одна классика жанра, двухтактная - легендарный британский Mullard 5-10, 1954 год, -73дб ниже уровня моря при 10 ваттах выходной мощности:
ID:	343702 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IG_58; 29.09.2020 в 20:51.
    Игорь
  8. #4257
    А Вы умеете сами рассчитывать ? Если умеете, то рассчитайте - сами убедитесь. Да и сразу бросается в глаза, ведь в триодном включении требуется сопротивление нагрузки выше, а не ниже, чем в тетродном.
    В приведенной Вами ссылке или ошибка или ставилась какая-то особая цель такого режима.
  9. #4258
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Расскажите это разработчикам из RCA.
    Игорь
  10. #4259
    чем выше сопротивление нагрузки при триодном включении - тем меньше искажения (при некотором снижении мощности).
    Если цель включать триодом не в этом, то в чём ?
  11. #4260
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Не хочу дискутировать по этому поводу.
    Игорь
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
