Пошло бы на пользу. wasj, если человек нормальный, то у каждого радиолюбителя много чего есть,
чтобы отдать безвозмездно, лишь бы не выбрасывать.
UR5VFT,Скачал Вашу программу.Но не могу ее открыть.Виндовс ХР.
у меня работает тоже на хр, попробуйте скачать с сайта автора..
- This program will run on Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 (32bit and 64bit) computers with a sound card. It will not install on older versions of Windows.
- https://www.zeitnitz.eu/scope_en
Добавлено через 10 минут(ы):
- два канала генератора нч можно использовать самостоятельно..
Последний раз редактировалось UR5VFT; 03.10.2020 в 18:42.
UR5VFT,Спасибо за совет.Загрузилась без проблем.Русского перевода нет.Пришлось поставить словения.
Заменил резистор в катоде 6н9с на 2,7 ком.Напряжение стало 1,35 вольт.На аноде триода 118 вольт.
Попробовал посмотреть сигнал на программу осцилограф.Через звуковую карту по входу сигнала не видно.
Через микрофонный вход тоже.Смотрю через линейный вход.Собрал рекомендуемый аттюнюатор,что бы не сжеть вход.Сигнал подавал с Гука.
На низах искажения уменьшаются обратной Связью.Середина хорошая.По вч буду ещё смотреть.
Попробую подать сигнал генератора с генератора программы.С линейного выхода звуковой карты.
Генератор в программном генераторе и программа осциллографа совместно мой комп не вытягивает.Жаль.
UR5VFT,Подключался через вход звуковой карты,которую подключил через усб порт.
Карта,которую мне Вы рекомендовали я купил .Может я её сжег по входу?Линейный выход работает .
Микрофонный вход на звуковой карте компа,родной тоже молчит.
Все настройки в компе включены.
Попробую программно проверить звуковую карту.
Все подключения идут через аттюнюатор.Очень удобно регулировать уровень сигнала.
mmom,Провёл испытания по Вашей методике:сигнал генератора подал на вход усилителя,выставил на выходном трансформаторе,парал лельно первичной обмотке 50 вольт,частота 500 герц.при откл.обр.связи.
Отключил колонку,подсоединил реостатом 10 ком.включил питание,стал выставлять 50вольт,резистор 10 ком оказалось мало.добавил4,7 ком.напряжение 50 вольт выставилось при 12,240 ком.
Увеличиваю сопрот.реостата,увел ичивается напряжение на первичной обмотке.
Не многовато ли сопротивление Rа?
В катоде 6н9с поставил 3,0 ком.Напряжение стало 1,51 вольт.
На программном осцилографе на частоте 100 гц,на скате синусоиды видна помеха в виде мелкой пилы.
Уровень не мерял её.Но на звук она чуствуется.Пытался убрать шунтируя ёмкостью с анода триода.
Она пропадает,но и высокие частоты садятся.2200 пф убирает,но вч садит.Поставил 470 пф,но слабо.
Оставлю все как есть.На двух октальных панельках соберу регенератор,который собрал Игорь.
Думаю увч на 6ж4 собрать как Игорь,но у меня короткая антенна.Может по схеме с общим катодом?
Как Вы Игорь посоветуете?
