mmom,Это двойной Т-мост, нотчь, описаный еще в начале прошлого столетия. "Регулировать" "реостатом" не камильфо,, сильно меняется АЧХ. Лучше вставить это в ООС (и это применяется даже в любительских конструкциях, для ТЛГ фильтров), это RC ПФ фильтр первого порядка.
ПС:Любой анаизатор спектра, хоть через ЗК+ПК, хоть через спец устройства, делает это автоматически.
Мне интересно, что именно этим мостом рассматривать. Допустим, мы перестраиваем резонансную частоту моста. Настраиваем на минимум второй гармоники. И что это даёт в практическом смысле? Звук стнет лучше или хуже?
(Пардон за провокативный вопрос, но ведь понятия лучше" и "хуже" субъективны, не так ли?)
Всё равно не очень понял.
Выбираем нагрузку пентодного каскада так, как рекомендуется в паспорте. Такая нагрузка будет оптимальной, она обеспечит минимальный КНИ при максимальной мощности.
ОК. И на что настраивается мост и с какой целью?
Я без иронии спрашиваю, просто не понимаю цели.
Спасибо от UR5ZQV
Если всё по паспорту - конечно. Если нестандартная нагрузка - поискать придется режим...
Но, все равно, существуют же измерители Кг. Схему собрал, включил, по остатку после пробки можно судить об исправности. Если в основном 3-я (для SE пентода), то всё в режиме.
Добавлено через 17 минут(ы):
LTspice запущен, покажу на модели. 3.8 Вт выходная. Синий - сигнал после пробки. Так выглядят гармоники идеально работающего пентодного каскада.
Последний раз редактировалось mmom; 21.10.2020 в 15:06.
Спасибо от IG_58
ОК. Я правильно понимаю, что мост выделил вторую гармонику?
Как интерпретировать синий график?
mmom, И я (как Игорь), не могу допонять, на кой Вам очень сложный в настройке и узкополосный Т-мост, если любой бытовой ПК и безплатная прога спектроанализатора выдает это автоматически, хоть КНИ во всей полосе при однотоновом сигнале, хоть ИМД при двухтоновом (или многотоновом, какой захотите, или подадите), в НЧ полосе до 24к, и даже выше, если внешняя ЗК (хоть ухи там уже не слышат). И каждую "бяку" в результате обработки в измеряемом ус-ве видит с точностью -120дБ и выше, и частоту и физ. велечину (и даже фазу, если нужно) этой "бяки".
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 21.10.2020 в 15:15.
Спасибо от IG_58
Александр, согласен, и еще всё-таки не могу понять, что (и зачем) мы видим после моста, который (намеренно) искажает АЧХ.
Ну ладно, ОК, как говорится, good to know. Если нету современного осциллоскопа с FFT и обязательно надо посмотреть уровень КНИ, то приходится что-то выдумывать. Но, действительно, ПК со звуковой картой и прогой спектроанализвтора оказывается значительно эффективнее.
