Страница 435 из 536 ПерваяПервая ... 335385425432433434435436437438445485535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4341
    Заменил 6п6с на 6п9.Появилось возбуждение,пришлось шунтировать первичную обмотку вых.трансформатора.
    поставил 2200 пф.На катоде при 120 омах 4,1 вольта,чувствуются искажения.Поставил впаралель по 150 Ом.
    На катоде 3,1 вольт.Звук нормальный стал.Чуствуется,что у этой лампы крутизна побольше.Низа идут мощно.
    На программном осцилографе видна помеха,при увеличении громкости на максимум искажение синусоиды.
    С этой лампой надо возится.6п6с более деревянная!Возможно, что этим лампам много лет,поэтому и одна и вторая
    6п9 дышат старостью!
    Игорь,никак руки к Вашему регену не дойдут.
    Звуковую карту програмно не настраивал,надо почитать.
  2. #4342
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Крутизна 6П9 почти втрое выше, чем у 6П6С, у усилителя получился коэффициент усиления почти втрое выше, поэтому на больших сигналах оконечный каскад искажает сигнал.
    При правильном монтаже без паразитных связей возбуда не будет, и если правильно выбрать режимы, то звук порадует. На экранной сетке должно быть 150 вольт, на катоде - 3 вольта, анодная нагрузка должна быть 10ком.
    Вот для справки несколько живых схем УНЧ старых телевизоров с этой лампой:
    Напряжение на экранной сетке у Вас не слишком велико? Она зашунтирована электролитом? В первой сетке 6П9 стоит последовательно резистор на 5-20 килоом? Резистор утечки в первой сетке не должен быть больше 500кОм. Анодная цепь развязана от предыдущего каскада? Попробуйте вернуть в катод резистор 120 Ом, снизить напряжение на экранной сетке, увеличить степень ООС, пока не исчезнет возбуд. Конденсатор параллельно первичной обмотке ТВЗ можно убрать, он не нужен.
    Последний раз редактировалось IG_58; 21.10.2020 в 18:19.
    Игорь
  3. #4343
    Игорь , спасибо за внимание.Напряжения на лампе на экранной сетке около 200 вольт.В цепи упр. Сетки стоит 1,8 ком.Надо будет увеличить.Посмотрю по Вашим предложенным схемам и по экспериментирую с ними.
  4. #4344
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я так и думал. Это слишко много, нужно уменьшать до 150 вольт.
    Нужно увеличить раз в 5-10.
    Игорь
  5. #4345
    Очень одобряю, уважаю такую ОС с анода (или с анода на катод предварительного каскада - в случае триода в предкаскаде). Обычно все возбуждения прекращаются. Но, фильтровать анодное питание лучше нужно.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
ID:	344972 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344973 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mmom; 22.10.2020 в 12:17.
  6. #4346
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    mmom, в старых схемах можно найти очень много интересного. Жаль что трюъ аудiофилы эти схемы не рассматривают. Или, наоборот, хорошо, что не рассматривают, а то бы появилась куча "аффтарских" схем "Пукемонов", "Пикачу" и прочих "Нинтендо"....
    Игорь
  7. #4347
    mmom,Попробую ОС по предложенной схеме из ретро унч,в катод 6н9с.
    Придётся убрать ОС со вторичной обмотки вых. Транс.Выставлю режимы по рекомендованной таблице.
    Посмотрю потом на осцил.форму сигнала.Все таки звук от 6п9 более сочный.особенно низа!
  8. #4348
    ПС. 6Ж3П в триодном практически идентична 6Н1П.
    Придётся убрать ОС со вторичной обмотки вых. !
    Необязательно. Можно 50/50 распределить ОС. Т.е., каждая ОС снижает усиление одинаково. И устойчивость будет отличная (в т.ч. с отключенным Гр), и кач-во.
  9. #4349
    - режимы даны для тр 10ком , у вас тоже тр 10 ком?
  10. #4350
    UR5VFT,Вы правы,у меня транс выходной от балтики,для 6п6с.А это для шести ком нагрузочное сопротивление.
    Попробую с 6п9 .Доматывать вторичную обмотку вых. Транс. Нет возможности.Попробую на слух по качеству звука.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
