Страница 44 из 536 ПерваяПервая ... 34414243444546475494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #431
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Правильный выпуск №224 а не №234. МБР № 224. Ссылка для ознакомления
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    Не знаю как это объяснит наука, но на практике я это даже на слух уже давно приметил.
    Ответ "лежащий на поверхности" -низкая добротность контура с поворотной катушкой (самодельный вариометр) в сравнении с "новой" катушкой. На частоте 14 МГц с этими трансфлюкторами добротность получалась около 150-200 когда у товарища измеряли на Q метре.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от IG_58, UR5ZQV
  3. #432
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Уж сколько раз приводятся подобные схемы, но никто так и не попробовал.
    я пробовал. Есть положит. эффект на слух.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Как-то неожиданно...Ещё бы поизмерять сравнительно...
    Последний раз редактировалось mmom; 31.08.2018 в 11:09.
  4. #433
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    sgk, да, спасибо, ошибся.
    Скрытый текст
    Можно Вас, как модератора. попросить исправить там номер МРБ?
    Игорь
  5. #434
    Что касаемо ухода частоты при механическом изменении уровня регенерации,
    Уход частоты основного контура при регулировке уровня регенерации можно объяснить сильной связью контуров и при регулировке
    меняется связь контура обратной связи с землей. Что влияет на основной контур тем, что вносит в него дополнительную емкость.
  6. #435
    а по-подробней можно ? В какой схеме пробовали, что и как конкретно изменилось по сравнению с той же схемой, но без повторителя ?
  7. #436
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk,
    Именно так получилось в переменной ПЧ супер-регена Беленецкого, когда использовал стабильную, но менее добротную на ХХ катушку из "вожженки" по сравнению с ребристой фарфоровой (на 5 МГц думаю можно не серебрить, просто "туго" намотать), что я видел на опытах с ГПД. И это с учетом, "источника" вых. ок .400к смесителя и анодными дросселями и ограниченной энергетикой по ПОС 6Н2П. Не хватило ок. 200кГц до автогенерации на 5МГц (пока, но я этого добьюсь) .
  8. Спасибо от UR4UBQ, wolf1605
  9. #437
    Модератор
    Ялта
    13,688
    яак-то неожиданно...Ещё бы поизмерять сравнительно...
    Выпаял катушку (катушка Д 43 мм с вариометром) из схемы и с другим переменным конденсатором измерил добротность по ширине полосы при уменьшении уровня -3 дБ от максимального выше и ниже резонанса. Полоса 30 кГц и добротность = 119 на частоте 3,579 МГц. Катушка без экрана. Добротность хорошая и только изменением добротности эффект увеличения C/Ш не объяснить. Где то более глубоко объяснение "зарыто". Во времена изобретения регенератора Армстронгом (1914) ферритовых трансфлюкторов для катушки не было. Поэтому подвижная катушка с осью из зубочистки для приближения к "ретро".
    Сергей sgk.
  10. #438
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Перелистывал журналы "Радио всем".
Название:	Радио Всем 1926 г.jpg
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  11. Спасибо от IG_58, inter02, NIC49, UR4UBQ, wolf1605, ДедВова
  12. #439
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Классический триодный реген, но очень экзотически нарисован
    Последний раз редактировалось IG_58; 01.09.2018 в 12:51.
    Игорь
  13. Спасибо от inter02, Георгий Назаров
  14. #440
    Нужен конденсатор, параллельно телефону, иначе сигнал обратной связи вынужден проходить через катушки телефонов.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
