Попалась на глаза вот такая вот схема
RC-1966-02.pdf
Как оно работает и на какой "современной" лампе можно собрать подобную конструкцию?
То есть я как-бы понимаю, что пентод работает рефлексно и усиливает ВЧ и НЧ. Непонятно, как НЧ попадает к нему на вход.
ЗЫ подумалось вот, а почему схемы такого пошиба не получили распространения как рефлексный УПЧ/УНЧ в супергетеродинах? Золотое дно ж получается - как минимум одну лампу экономим. Однако не взлетело....
Последний раз редактировалось EuSe; 04.03.2023 в 16:46.
Если правильно понял, это комбинированная лампа с одним (общим) катодом, вывод 1.
EuSe! Ну почему же. Самый массовый советский послевоенный приемник "Москвич В" а также приемник "АРЗ-49". У обоих каскад УПЧ является и каскадом предварительного УНЧ.
В схеме RC-1966 сигнал НЧ попадает на первую сетку пентода через конденсатор С1.
EuSe, лампа эта - триод-пентод-диод прямого накала. Катодом для всех трех частей лампы является нить накала. Советских аналогов не имеет и была разработана в RCA в конце 30-х годов прошлого века, когда прозводство ламп было дорого, и каждую лампу приходилось экономить. Почти не применялась (пара моделей простейших вещательнх приемников и одна модель военная). Заменить можно любыми лампами прямого накала пентодом и триодом (или пентодом в триодном включении), диод в данной схеме не используется. Но смысла особого ставить 2 лампы нет, т.к. никакого чуда ждать от этой схемы не придётся.
Работает так: на входе аттенюатор VR1, затем пентод - усилитель ВЧ с резонансной нагрузкой, настройка контуром L1-VС1, затем регенеративный детектор на триоде, регулирование ПОС на VR2. От детектора НЧ-сигнал через С1 снова поступает на пентод, где усиливается.
Распространения такое не получило, т.к. как раз в эти годы быстро наладили массовое производство радиоламп, они сильно упали в цене, экономия за счет усложнения схемы, ухудшения ее параметров и ухудшения ее стабильности потеряла смысл. Вообще, рефлексные схемы какое-то время применялись в самых массовых и простых приемниках как раз примерно до середины-конца сороковых годов, а потом, в пятидесятые, по мере удешевления ламп их применять перестали - не стало смысла.
Вот характерный пример, дешевый трехламповый приемник 1941 года:
Последний раз редактировалось IG_58; 04.03.2023 в 17:48.
Спасибо, буду знать.
Ну, я тоже так примерно думаю, просто изначально не въехал сразу, как схема работает. Написал пост, и внезапно сообразил, ещё до ответов. Форум-эффект...
А, кстати, а в зарубежных источниках схема, подобная схеме Гаухмана, та, что с катодным повторителем между контуром и детекторным каскадом, встречается?
Да, эти схемы я выкладывал сюда когда-то. У них фишка - контур работает не непосредственно на детектор, а на катодный повторитель с огромным входным сопротивлением, благодаря которому добротность контура не деградирует, а потом уж детектор. Замечательно работает такая схемотехника.
Еще пара таких схем:
Последний раз редактировалось IG_58; 05.03.2023 в 02:23.
IG_58, А чем может "деградировать" участок сетка катод сеточного детектора, тоже с огромным сопр.?
А "фишка" в том, что сколько б буферов между контуром и детектором не ставить, "деградировать" контур будут сопр. ПОС и источника сигнала, вдобавок еще переменно влиять.
Поэтому такие "монстрорегены" в серию не пошли.
UR5ZQV, входное сопротивлоение катодного повторителя на порядок больше, чем входное сопротивление сеточного детектора. Соответственно, нагруженная добротность контура, шунтированная бОльшим сопротивлением, окажется выше. Странно, что это нужно Вам объяснять.
Спасибо от ПАПА
