Спасибо от UR4UBQ
Схема с большой катушкой. Замена на трансфлюктор приводит к срыву регенерации. Причем провода контурной и анодной катушек скручены для увеличения связи.
Схема с НЧ трансформатором для сравнения лампы 1К2П с лампой 6К3 в одной и той же схеме. Лампа 6К3 работала при анодном от + 12 В с "большой катушкой" или с катушкой на трансфлюкторе. В случае применения катушка на трансфлюкторе соотношение С/Ш лучше на 20 дБ и лампе 6К3!
Последний раз редактировалось sgk; 20.09.2018 в 11:50.
sgk,Наконец то дошло (правда своими "граблями", через несколько страниц). Вы когда "сумбурно" меняете активный элемент совсем с другими параметрами учитывайите и связи КС с источник и ПОС.Дело оказалось в слабой ПОС, что обусловлено соотношением витков намотанных на трансфлюкторах.
Добавлено через 17 минут(ы):
sgk,Хоть я не знаю что такое "трансфлюкатор" (что такое "трансглюкатор" знаю), в регене связь ПОС с КС нужна не больше, ни меньше, а такая, чтоб в данном режиме, при параметрах активного элемента, обеспечивалась автогенерация, при слабой связи падает Кпер. ПОС из за падения сопр входа в КС, при сильной, выходное сопр. ПОС "давит" добротность КС с тем же результатом.Намотал катушку на двух трансфлюкторах свив два провода контурный и катушки в аноде для увеличения связи. Не заработала с трансфлюктором,
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 20.09.2018 в 13:03.
Для нормальной работы регенератора нужно соблюсти два условия, Необходимо катушку связи расположить рядом с контурной катушкой и правильно подключить выводы катушки связи, что бы обеспечить положительную обратную связь и второе условие, это обеспечить питание лампы напряжением, при котором возникает генерация незатухающих колебаний. После чего подбирают напряжение, при котором обратная связь подводит приемник близко к уровню генерации.
Спасибо от UR5ZQV
