Часть 1, Техническое описание
Аппарат представляет собой супергетеродинный приемник обычной конструкции с двойным преобразованием частоты и плавной настройкой.Высокая точность стабильность частоты первого гетеродина
обеспечивается стабилизатором частоты.При применении стабилизации частоты приемное устройство во всем диапазоне частот обеспечивает точность установки частоты +/-100 гц.
Ввиду вышеизложенного приемное устройство типа R-1250 кроме высокой
чувствительности обладает весьма большой точностью и стабильностью частоты на любой частоте в пределах диапазона приема. Благодаря этим
своиствам,устройство само по себе а также в сочетании с различными
вспомагательными устройствами обеспечивает прием без поиска и подстройки в следующих режимах работы:Прием амплитудно и частотно
модулированных , а так же манипулированных одной и многоканальных
телеграфных сигналов,в том числе и фототелеграфных, далее прием амплитудно модулированных телефонных сигналов.Кроме этого устройство обеспечивает без поиска прием телефонных передач по одной боковой полосе и двум независимым боковым полосам, а также прием многоканальной телеграфной передачи по этим боковым полосам.
Приемный блок в режиме непрерывного наблюдения после настройки в течение весьма короткого времени может быть стабилизирован без
прекращения приема.
ПРИЕМНИК Блок схема:
Два УВЧ, два смесительных каскада включая 1 и 2 гетеродин, один буферный каскад ПЧ, два УПЧ, демодулатор, балансный демодулатор с третим гетеродином, два УНЧ, АРУ.
Диапазон частот: от 1,5 до 30 мггц на 6 поддиапазонов:
1,5 до 3, 3,0 до 6,0, 6,0 до 12,0 , 12,0 до 18,0 , 18,0 до 24,0 и 24,0 до 30,0
антенный вход 200 ом симметричное или асимметричное и 50 ом асимметричное
Чувствительность /при выходной мощности 10 мвт/ - в режиме А1 при полосе пропускания +/-1500 гц, входном полном сопротивление 200 ом и отношении сигнала к шуму 20 дб ......... 1 мкв
В режиме работы А3 при полосе пропускания +/- 3400 гц, входном полном сопротивлении 200 ом отношении сигнала к шуму 20 дб и глубине модуляции 30 % на частоте 400 гц ........... 5 мкв.
ПЧ 1 ПЧ: 1378 кгц, 2 ПЧ 78 кгц.
Полоса пропускания +/- 200 гц, 650 гц, 1,5 кгц, 3,4 кгц, 6 кгц.
Избирательност по зеркальному каналу до 20 мгц не хуже 80 дб,
свыше 20 мгц не хуже 60 дб
Избирательност по промеждуточной частоты: до 2 мгц не хуже 50 дб, свыше 2 мгц не хуже 100 дб.
и так всего 100 страниц плюс приложения-схемы.
73 Ангел LZ1CY
