Страница 20 из 89 ПерваяПервая ... 10171819202122233070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 884
Тема: Али, eBay, Тао и т.д. - подскажите где купить
    Поскольку такие вопросы часто возникают в параллельных ветках (1, 2), захламляя их, открыта специальная тема. Иногда есть необходимость спросить не встречал ли кто-то необходимый прибор, деталь и прочий товар в своих "путешествиях" по известным сайтам интернет-торговли. Спрашивайте здесь.
    Правила аналогичных тем не меняются - никаких длительных обсуждений! Вам показали - оценивайте, думайте, исключение только для случаев когда автор ссылки сам приобрел такой товар и может рассказать о нем подробнее. ссылки должны быть на запрашиваемый товар, или деталь. Никаких "купи на Али, спроси на заводе, видел на станках" и прочей неконкретной ахинеи!
    Сразу предупреждаю любителей попытаться что-то прорекламировать нахаляву. Поскольку такие вещи выявляются несложно, бан будет согласно пункту правил "Реклама" - моментальным и бессрочным.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.08.2018 в 15:05.
  2. Спасибо от Alex_54, Boris.., Pavlik, свч
  3. #191
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от exUA4ABS Посмотреть сообщение
    Доставка ПР?
    Я думаю и бесплатная будет (шутка).. или самовывоз.
  4. #192
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Здравствуйте, для изготовления короткого шнура питания FT-шки нужен такой разъём: На АЛИ есть?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309099   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #193
  6. Спасибо от Витюша
  7. #194
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Есть на АЛИ! Сам покупал для Кенвуда. Стоит копейки. Вот только ссылка на магазин не сохранилась......
    Ищите по такой фразе: 4pin соединительный кабель для YAESU ICOM KENWOOD IC-7000 IC-7600 FT-450 TS-480
    Последний раз редактировалось R0ACL; 07.03.2019 в 18:49.
  8. #195
    308
    R1BAB ex UB1ADB
    https://www.aliexpress.com/item/Hot-...12864c4d5sDord -только долго едет- 1,5 месяца
  9. Спасибо от Витюша
  10. #196
    Так добавили бы 17 рублей за ePacket и через 2 недели он был бы у вас.
    Вот подешевле, себе брал года 3-4 назад с предохранителями тоже в районе 280 рублей, но там отсутствует уже.
    Еще.., и на ебее, второй ...
    Последний раз редактировалось AlexZander; 07.03.2019 в 21:00.
  11. Спасибо от Витюша
  12. #197
  13. Спасибо от Витюша
  14. #198
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Заинтересовался тут оптронной развязкой, не на adum (трансформаторах), а именно на оптронах.
    Нашел такое: https://ru.aliexpress.com/item/ttl-r...13338.112237.0 Тут питание за счет изолированного инвертора 5-5 вольт от usb порта, понятно.
    А вот эта штука : https://ru.aliexpress.com/item/RS232...13338.112237.0 откуда питание , написано - питание от порта, бывает питается от других сигнальных проводов ком порта, а если использоваться будет только rx и tx, т.е. 2 и 3 контакты и ещё 5 контакт- корпус? Будет такая развязка работать? А то написано plug-and-play, что-то сомневаюсь я. Кто-нибудь покупал такое и как работает, и главное на каком принципе?
  15. #199
    100%, что от управляющих сигналов (что может налагать дополнительные ограничения на нагрузочную способность использованного трансивера RS232). Соответственно, только данные, и определенные требования к настройке порта при инициализации. Ну и не факт, что даст обещанные 57600.
  16. #200
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Нашел на ебэе такую инфу: Power: Port powered, Supply from RS232 (one of TXD / DTR / RTS). Т.е. питание от одного из портов (перечислены). Т.е. при трехпроводке, контакты 2,3,5, питание будет браться от порта передачи TXD. Осталось за малым - попробовать.. Вот и хотелось бы узнать есть у кого такое и как работает?..
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Вот схемы : http://www.cqham.ru/ci-v_icom.htm отсюда схемка от g3vgr (предпоследняя) , добавить диодик от 3 контакта к электролиту 10 мкф и можно самому попробовать будет ли работать. Вместо транзисторов оптронные транзисторы, не стал перерисовывать, и так понятно. Типа такой схемки.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 11.03.2019 в 13:48.
  1. Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3414
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:35
  2. Сказочный лот на ebay
    от R7KDX в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 17:24
  3. Проблема на Ebay
    от DerBear в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 15:03
  4. Оплата eBay
    от PICachu в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 05:37
  5. Ebay и радиолюбители...
    от virginia в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 06:31
